DIY Ipod laddare
Jag tror du har förväxlat pullup / pulldown. Pullup ska till D- (pinne 2) och pulldown till D+ (pinne 3). I ditt schema har du gjort tvärtom.Stuggi skrev:Så här har jag tänkt koppla:
IC1 är en 7805
R1 och R2 är 12k Ohm
X1 är en USB-A hona
Pin 1: Vcc
Pin 2: D-
Pin 3: D+
Pin 4: GND
Och sen får jag nog hålla med danei om att 9v är ett tveksamt val. Du kommer att få byta batteri hyggligt ofta, speciellt eftersom du använder en linjär regulator.
Pullup / pulldownmotstånd är inget lurigt alls, deras uppgift är bara att säkerställa att spänningen ligger på en viss nivå och inte "flyter". Wikipedia är ett bra tips för att få koll på grunderna.Stuggi skrev:Jeps, men jag är mest intresserad ifall det funkar. Skall senare bygga en mintyboost, med dubbla batteripackar.
Så det här skall fungera?
Om nån kunde ge en länk eller nåt till lite info om pullup/pulldown motstånd så skulle jag vara tacksam!
Och ja, din koppling borde funka. Angående om motstånden behövs så ska det tydligen finnas en firmware-uppdatering som får iPod-en att ladda även utan dessa. Men de gör ju ingen skada där de sitter.
I övrigt är det bara att följa standardprocedur. Mät alla spänningar innan du kopplar in något dyrt.
henketobbe
Skrev ett svar förra veckan men pga flytten försvann det. Här kommer samma inlägg igen.
"Lånar tråden lite.
Det här blev en perfekt sak att ge bort i julklapp till brorsan.
Jag byggde enligt Stuggis sista schema men la till två kondingar parallellt med IN och OUT på regulatorn. Jag la även till en strömbrytare för on/off, en indikeringslydiod(för att visa om den är på), samt en diod i serie med hela kretsen för att skydda kondingarna mot felvända batterier.
Och sen driver jag det hela med 6 st AA-batterier.
Strömbrytaren sitter under locket.
Hade ingen bra inbyggnadslåda så det fick bli en godis-burk från förra julen
Det såraste var att få till hålet för USB-uttaget. Har inga bra verktyg för att jobba i metall, men det blev väl ok ändå.
God Jul!"
"Lånar tråden lite.
God Jul!"
