Konstigheter vid utskrift, slutar i förtid
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har råkat ut för att maskinen tycker att utskriften är klar, när halva modellen är utskriven.
Modellen är gjord i Inventor 2021 och jag använder SuperSlicer 2.4 (vet iofs att det finns en uppdatering till denna).
Modellen skall enligt slicern vara 19,53mm hög, men utskriften stoppar vid 13,2mm
hummel
Re: Konstigheter vid utskrift, slutar i förtid
Inlägg av hummel »
Om skrivaren i övrigt fungerar så låter det som slicern gjort "dum" kod som inte skrivaren gillar. Kan du testa med en annan slicer för att verifiera?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag råkade ut för något liknande att den plötsligt stannade, men då hade jag omedvetet lagt in ett stopp för färgbyte.
(Det var väldigt lätt gjort av misstag i prusaslicer, innan man förstod vad som hände. )
TomasL
Inlägg av TomasL »
hummel skrev: 5 maj 2023, 08:57:01 Om skrivaren i övrigt fungerar så låter det som slicern gjort "dum" kod som inte skrivaren gillar. Kan du testa med en annan slicer för att verifiera?
Ja det kan jag göra, tråkiga är att det är 4h utskriftstid.
säter
Inlägg av säter »
Z-värdena knallar i alla fall upp till över 19mm.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nu var jag rätt yrvaken i morse när jag upptäckte detta, och inte tillräckligt mycket kaffe för att få igång den där utväxten på ovansidan av nacken.
Får kolla så att inte tråden fastnat eller om värmaren gått sönder eller nått sånt när jag kommer hem i kväll.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag råkade ut för en del oförklarliga konstigheter med Superslicer lite nu och då så jag bytte till Prusas slicer, inte ett enda problem dök upp efter bytet utan det bara funkar. Jag tolkar det som att Superslicer inte är stabil.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Verkar som att nånting hade hänt med extruderingen, och tråden gått av eller nått sånt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kör om samma fil nu, för att se om det är filen eller nått annat.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Kan du ladda upp filen så man kan få titta lite på den?
TomasL
Inlägg av TomasL »
I första inlägget
puttiplatt
Ouppmärksam, tar skämskudden o ställer mig i hörnet!!!!
Kollade igenom filen med gcode preview i superslicer, verkar ok.
Hoppas det funkar bättre nu.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det verkar som att det plötsligt blir stopp i extrudern, förstår inte varför dock.
puttiplatt
På samma ställe i utskriften, eller slumpvis?
Ojämnt filament?
Vilken skrivare? (frankenstein säger mig inget)
Typ av extruder?
Typ av hotend?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Slumpvis verkar det som, och det verkar vara just en fil som är problemet.
De två senaste utskrifterna slutade vid 3,4mm resp 2,2 mm.
Skrivaren, i princip en Prusa I3-steel, dock lite moddad, med E3d Hermera direct extruder och Duet 3d styrkort, SuperSlicer.
Filiament är addnorth E-PLA nyinköpt i går, men samma problem med den förra rullen, detta problemet har jag inte haft tidigare.
https://e3d-online.com/pages/hemera-feature-page
