Ännu en Nixieklocka byggd
Mickecarlsson
Re: Ännu en Nixieklocka byggd
Inlägg av Mickecarlsson »
För er som inte sett den första Pan Pacific kommer här en bild på den, tråden finns här: viewtopic.php?p=1461117
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Snyggt med olika färger i lager tycker jag. :tumupp:
(Vi kanske skall göra en egen tråd för "guide matic" och liknande, de förtjänar helt klart en egen tråd!)
Mizzarrogh
Jag gjorde en egen tråd om Autronic eye här:
(där finns bland annat en länk till en artikel med olika kopplingsscheman och annat)
viewtopic.php?p=1745742#p1745742
opampen
Inlägg av opampen »
En fråga angående Nixie rör allmänt gällande s.ka. katod förgiftning! Bör man alltså skanna rören eller går det att dc koppla dom utan risk? Har sett lite olika bud om just den saken.
Mickecarlsson
Dra mer på anodströmmen någon mA, låt inte samma siffra lysa konstant.
På en Nixieklocka, skifta rören någon gång om året mellan varandra.
Om klockan bara visar tid kommer följande siffror att visas per rör från vänster till höger:
H 1-2
H 0-9
M 0-5
M 0-9
S 0-5
S 0-9
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
De flesta klockkretsar (programmerade sådana) har en refreshrutin som ser till att rören inte drabbas.
Slängde på lite spänning på min klocka (ursäkta intrånget). Samma DINK-krets och troligen en del som måste fixas efter att klockan legat undangömd ganska länge.
Marta
Inlägg av Marta »
För att rören skall hålla länge är det viktigt att hålla ner strömmen. Sambandet mellan drifttid och ström är olinjärt. En dubbling av strömmen sänker drifttiden till <20%. Pulsad ström ger mindre slitage än DC med samma medelvärde. Uppgifterna från Weston's bok "Cold cathode glow discharge tubes".
Flytta runt rören kan vara meningsfullt för att utjämna slitaget, men det skall göras... Bläddra siffror är meningslöst, de siffror som blir belagda och slutar fungera skall ju ändå aldrig användas.
Jag har en klocka med IN-16 som har hållit i över 5 år. 2mA pulsat med mellan 10 och 20% till. Syns knappt någon metallisering på rören. De 7k5 timma specen säger är blaj.
Däremot finns det rör som t.ex. IN-4 som brinner ut ultrasnabbt. De saknar kvicksilver och sägs ha varit avsedda att användas av militären i miljöer där Hg inte kunde riskeras komma ut i luften. Hg länger drifttiden 10 gånger enligt nämnda bok.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Mizz: Jag gör nog en projekt tråd om guide maticen, den skulle igång till varje pris tydligen (eller nästan) , han tyckte inte det va nån ide att ha en bil full i utrustning om inget funkar :D
Vet inte vad som skiljer mellan guide matic och autronic eye, principen är samma, öga på intrumentet och föstärkare. Vi kanske kan lära oss nåt i projekt tråden som kommer om en vecka
Mizzarrogh
cittra49, Kul! Lita på att den kommer att följas! :tumupp:
Jag har för mig att den hette "guide matic" i version två eller tre?
Tyvärr är den frontmonterade modellen från 1960 talet ingjuten i syntetharts och inte tänkt att kunna servas, men de äldre är ganska lätta att serva, tänk bara på att det är 1000V till fotocellens matning på den allra första versionen.
(Det är lätt att sätta i moderna grejer annars på något ställe där det inte syns och låta originalet sitta kvar som dekoration annars, jag gillar inte alls när folk river ur original innehållet och sätter dit något dyngaPCB från Kina i en tom låda, men en modern ersättare till funktionen skulle rymmas i en tändsticksask som kan placeras var som helst och det enda som syns skulle vara ett extra relä och låta det gamla systemet vara det som syns och går att ta av kåpor och annat på för uppvisning. Men vill han absolut ha igång det så är det egentligen inte svårt, dock kan fotocellen vara litet knepig att få tag på till den första versionen om man vill ha en som fungerar (den gamla innehåller dock mig veterligen inga delar som slits eller bränns ut, det brukar mest vara oxid på anslutningarna om den inte vill, i allafall till gamla rör från dörrklockor och annat jag mekat med förr i tiden), samma med transformatorn, men det finns säkert någon här på forumet som kan linda om den om den skulle vara helt bortom räddning). Om man vill ha det snyggt så kan man ta pappershöljet från gamla vaxkondensatorer och smälta ur så att det blir en hylsa som går att trä över en modern kondensator så att det ser original ut, eller skriva ut en ny logga och limma fast, du bör också mäta upp att alla resistorer av vikt fortfarande är frecha, är de det kan du dock återanvända dessa.
Mickecarlsson
:back:
Jag ska också följa tråden om Guide Matic, men inte här, denna tråd handlar om min nya Nixieklocka.
