Ännu en Nixieklocka byggd
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
En lite mindre variant av PanPacific, helt i trä, teak och vit ask.
Rören är IN-16 och de styrs av DINK från Pvelectronics.
Re: Ännu en Nixieklocka byggd
Jätte snyggt bygge! Elegant!
Styrs själva klockan från tids referensen via radio signalen eller hämtar du tidsignalen från nätet?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Tack för kommernaterna och tummarna
Nej, inga blå j-a lysdioder i mina klockor, det är ett satans otyg
Klock-kitet är DINK från Pvelectronuics i UK, tyvärr har han slutat sälja det, men jag övertygade honom att skicka gerberfilerna till mig så jag fick gjort 10 pcb, sen köpte jag 10 PIC av honom med programvaran.
Klockan tar tid från DCF eller GPS, jag hittade denna kod https://github.com/xSnowHeadx/FakeGPS som funkar skitbra. Jag skruvar fast NodeMCU’n inne i klockan och löder de tre pinnarna som behövs rakt på pcb’t.
Programvaran har allt som behövs, fading av siffrorna, datumvisning varje minut vid 50 till 55 sekunder, var 10:e minut (eller varje timme) körs ”slot effect” som motionerar rören.
Rören släcks vid valfri tidpunkt på kvällen (eller dimmas, hur man nu vill ha det) och tänds upp på morgonen.
Ett trevligt kit.
Manualen finns här: http://www.pvelectronics.co.uk/kits/dink/dink_v10.pdf för dom som vill läsa mer om det.
Ett trevligt kit.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har också ett DINK-kit från PV men med ZM1020. Den funkar nog men har legat undanstuvad i väntan på en låda. Jag har rören på en träfront men inget bakom.
Nu är det ju lite synd att ni-vet-alla-vem startade kriget mot grannlandet-i-söder och därmed dödade alla förbindelser mellan öst och väst, för det finns/fanns en klockmakare i vårt östra grannland - https://kama-labs.com/.
- Mizzarrogh
Ja, det gjorde det och min hovleberantör av rör och Mil kapsalde drivkretsar låg i Ukraina...
Snyggt bygge i allafall, jag har kvar några IN-15 samt några VFD, har faktiskt riktiga neon punkter också...
Hittade några IN 9 jag glömt att jag hade i lådorna, det vore skoj att göra någonting med!!
Fan va cool, riktigt snyggt
Finns det nya rör att köpa? Finns det ens nya rör till gamla tv apparater osv att köpa? Eller är det NOS du letat upp nånstans?
- HUGGBÄVERN
@Mizza: Jag har ett gäng olika VFDer samt sovjetiska klockkretsar av olika slag. Grejen med VFD är lite knöliga spänningar (ACV till filamenten) Borde göra något av dessa.
@Cittra: Vilka sorts rör undrar du över? Nixierör eller radiorör?
Huggbävern: Båda egentligen, har en guide-matic till en cadillac jag jobbar lite med och den sitter det tre rör i (från 1960)
- Mizzarrogh
Jag har kanske också NOS rör i "låddorna" någonstans...
(osäker på om jag har kvar drivare dock, jag sålde nästan alla här på forumet för länge sedan tillsammans med några väldigt udda display rör)
Jo, VFD rör är betydligt mer känsliga för spänningsvariationer jämfört med Neonrör, de påminner annars -rent utseendemässigt, litetgrand om det "magiska ögat" som fanns hos en del gamla radioapparater (det är dock fråga om två helt olika rörtyper).
- Mizzarrogh
Skall det inte sitta ett fotocell rör i guide-matic?
Edit, Det andra är väl en rörförstärkare till fotocellen, bör väl vara trioder, eller någonting sådant till den?
Trioder kar jag kanske... Dock inte samma som det var i original till GM.
- HUGGBÄVERN
Vanliga sketans radiorör hittar du på BHIAB (dyra), GMF, LH Förstärkarteknik, Radiomuséet i Göteborg och Tubular-Well i Sverige. Nästgårds: Ural-Tone (FI), Tube Amp Doctor (GE), FragJanZuerst (GE), Banzai Music (GE) med flera.
FragJan har nixierör dessutom, kolla också Grother Nixies (GE), (WOW! Respekt! Kolla https://www.siberian-shop.com/nixie-c-93.html). Annars är det Kina (AliX) och världen (eBay) som gäller eller springa på marknader och loppisar och leta udda instrument.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Mina Nixierör kommer från olika källor. Dels från gamla instrument och klockor som jag slaktar för att få tag på rören och drivkretsarna, dels från lite olika gömmor. Som en teaser, kommer min inventarielista här:
Type # of tubes
5870S 8
5870S 1
B-5092 4
B-5092A 2
B-5094 1
B-5971A 1
CD079 5
CD11 1
CD43 6
CD56A 1
CD80P 16
CD81 12
CD90P 10
GN-4A 2
H1501 1
IN-16 12
IN-8-2 6
LC-513 6
LD8024 1
Z573M 12
ZM1000 6
ZM1020 9
ZM1022 4
ZM1042 5
ZM1080 1
ZM1120 2
ZM1162 1
ZM1175 4
ZM1180 1
ZM1181 6
ZM1186 8
ZM1210 6
+ några Numitronrör och annat jag ej inventerat än
