Mindre munstycke för mer detaljer?
Allt som rör 3D-skrivare.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nån som använder mindre munstycke typ 0.3 mm för mer detaljer i utskriften? Funkar det?
Det finns tillfällen där 0.4 mm är för stort.
svanted
Re: Mindre munstycke för mer detaljer?
Inlägg av svanted »
jag funderar på just att gå åt andra hållet för att snabba på utskrifterna,
teoretiskt borde utskrifttiden halveras för varje fördubbling av diametern.
om jag tänker rätt är det bara utvändiga radier som påverkas.
och jag tror itne att jag någonsin har printat ngt som inte skulle kunna minska den,
modeller man gör har ju oftast avrundningar i alla utvändiga hörn.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag bytte till 0,6 rubinmunstycke och det duger där inte kraven på detaljrikedom är stor, som kapslingar och annat men är värdelöst till detaljer så jag kommer att skaffa en liten dedikerad skrivare för just smått detaljrikt och köra 0,1-munstycke eller kanske 0,2 mm där munstycket aldrig byts. Små billiga skrivare finns ju numera så det finns ingen anledning till att mecka med munstycksbyten.
svanted
Inlägg av svanted »
smart, för munstyckbyte är ett h-e....
man skulle uppfinna justerbart munstycke, 0.1 för detaljer och 1mm för stora ytor... :tumupp:
hittade en låda troligen fötter till högtalare och av mässning och de ser ut precis som skrivarmunstycken fast utan hål,
har borrat ett som jag ska testa, tyvärr har jag ingen mindre borr än 0.6mm,
intressant om det funkar, eller varför skulle det inte göra det,
ska hitta borrsatser 0.1 ->....
Swech
Inlägg av Swech »
Har borr i den storleken och det är inte lätt att borra i mässing med så pass små dimensioner utan att borret går av.
Swech
svanted
Inlägg av svanted »
Det borde gå bra i en svarv
säter
Inlägg av säter »
0.1mm låter väldigt smått. :humm:
svanted
Inlägg av svanted »
d-a smått, att det ens går att tillverka..
beställde just sats 0.1 - 1mm..
fler prylar i samlingen...
den som har flest vinner....
Teknikern
Bannad
säter skrev: 20 april 2023, 11:23:28 0.1mm låter väldigt smått. :humm:
Säter, storlekar är inte ljud som låter, storlekar är fysiska saker man ser. :wink:
säter
Inlägg av säter »
En borr på 0.1mm har jag faktiskt aldrig sett.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
De är väldigt smala och går av lika lätt som spagetti typ.
Henry
Inlägg av Henry »
Har även använt och den skärande delen är normalt väldigt kort, man får hålla tungan rätt men med rätt instrument är det förstås inga problem att borra med ett.
Testade att skriva ut med 0.1 mm en gång och det gick bra vad jag kommer ihåg, bra detaljer och än mer vid 0.04 mm i Z men då gör man inga större föremål och en väl plan yta är bra mer viktigt än vid andra storlekar.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Använder 0.2 och 0.25 till och från, funkar bra men går riktigt långsamt då det är svårt att trycka igenom filament plus att linjerna såklart är väldigt tunna = ännu mer varv runt utskriften för att fylla ut.
mr_lulle
Inlägg av mr_lulle »
Vid vilka tillfällen är 0,4 för stort?
Jag har provat 0,2 men jag tyckte det tog för lång tid.
Skrev bara ut en benchy i pla. Den blev bra men inte värt den tiden det tog.
Jag kan tänka mig att hållfastheten blir bättre med mindre munstycken men än så länge har jag inget behov av mindre än 0,4.
När jag jobba som CNC operatör så borrade jag i rostfrittstål med 0,07mm borr.
Mitt hår var tjockare än borren.
hawkan
Inlägg av hawkan »
På er så verkar det som kvaliteten eller detaljrikedom eller upplösning eller vad man nu kallar det blir bättre med liten diameter, precis vad jag är ute efter.
Även Z-höjden kan man minska, jag går ner till 0.1 mm med 0.4 mm munstycke idag, och sänker hastigheten till 30 mm/s och det blir bra helt klart.
Tiden ökar, testade i Cura och det är faktor 4 mellan 0.4 mm och 0.2 mm. Ska man dessutom halvera Z-höjden lär det bli en faktor 8.
Verkar som det är värt att prova, får skaffa lite olika diametrar.
