Insex till justerskruvarna på Fender bas.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Var till stans bygg och järnaffärer och letade efter insex bits (eller fasta insexnycklar) som passar till justerskruvarna på en Fender bas.
Jag tror att det ska vara 1.27 mm (0.05 tum) eller 1.5 mm.
Hur som helst, det gick inte, inte helt oväntat, att hitta något.
Tex Thomann har Fender original "service kits" men från Tyskland så klart.
Slänger ut en fråga här om någon råkar ha passande insex verktyg som kan överlåtas mot passande ersättning...
Bjaellerud
Re: Insex till justerskruvarna på Fender bas.
Inlägg av Bjaellerud »
Har för mig att BILTEMA har insexsatser med tummått.
Clas Olsson kanske oxo.
Med fel insexnyckel går det bara inte.....
Den måste passa exakt, som bara tum kan.....
Roysan
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ok. Ska kolla där. Men 1.27 mm (0.05 tum) är lite udda. Ingen jämn "fractional inch"...
Och visst, dra sönder skruvarna på en ny 10K SEK Fender bas med fel verktyg vill man ju inte göra... :)
Bjaellerud
Det finns 1/16 Dels tum, som blir c:a 1,58750 mm
3/64 tum blir 1,19062 mm.
Men tum kan vara rätt olika, toleranser var knappast uppfunna på den tidens måttsystem.
Jag vet att kikande rattar och med tum stoppskruv på mätinstrument, (signalgenerator oscilloskop etc) kan rosta fast.
Därmed är det lätt att förstöra dem med fel mått.
Har aldrig hört talas om verktyg av denna typ med decimaltum??
Roysan
sodjan
Inlägg av sodjan »
USA tillverkade Fender har dessa skruvar. De tillverkade i Europa verkar ha 1.5 mm skruvar.
grym
Inlägg av grym »
kan ha liggandes, ska kolla i morgon kväll
sodjan
Inlägg av sodjan »
Trevligt! Det ser jag fram mot... :tumupp:
mankan
Inlägg av mankan »
Wera Kraftform Micro finns i 1.3mm (05118064001) och i 0.05 (1/20) tum (05118074001). Conrad: 825648 och Conrad: 825714
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ok! Ett tips till... :)
Väntar och ser vad Grym hittar...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En sista (första) utväg: https://www.gmf.se/tools/allen-keys
frowman
Inlägg av frowman »
Den här funkar fint till min hög med fenderbasar, dessutom skön att skruva med:
https://www.bauhaus.se/skruvmejsel-wer ... escription
/F
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
I stort sett alla kit med insex i tum har haft 0.05” som minsta. Om du har någon Tools eller liknande i närheten så borde de ha.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Som tidigare nämnts, se Biltema 12-053, https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000038658
Där finns H1,3 och H1,5
grym
Inlägg av grym »
hadde 1.26 och 1.56 mm
fick några gamla insex tum satser med dom lite större kasserade
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK. Jag antar att de går som 1.27 och 1.5...
Om du inte behöver dom så tar jag gärna hand om dom.
