741 Variabelt Labbaggregat
2 stycken +/- 10V variabla spänningar som är praktiskt att ha på labbänken.
Räcker för att testa olika OP-kopplingar och diverse annat.
- Electricguy
Re: 741 Variabelt Labbaggregat
Vaknade tidigt idag. Så då fanns tid att bygga klart.
Högra kanalen fås ungefär samma spänning ifrån.
Vill jag ha riktigt bra så gäller det att ha bra reglerad +/-15V,
finns lite plats kvar på brädan om jag kommer på att bygga en regulator.
- anders_bzn
Jag ser några problem med kontruktionen.
- Om inspänningen inte är reglerad så kommer utspänningen variera med lasten.
- Om man tar ut 5V kan aggregatet bra ge absolut max 50mA (enligt databladet kan kretsen bara avge 500mW )
- Kopplingen kan omöjligt ge ut +/-15V
- Om du vill kalla det labbaggregat så bör det finnas strömbegränsing.
Är det verkligen viktigt att aggregatet kan ge både positivt och negativ spänning ut?
Har du valt 741 av en speciell anledning?
Det är byggt för att laborera med OP-förstärkarkopplingar på labbdäcket.
Så det kan nog gå under kategorin spänningsaggregat/labbaggregat tycker jag väl.
Med andra ord så är det inte avsett att driva några tyngre laster.
741 kanske ger 25mA ut som mest och det räcker långt till diverse experiment.
Och ja, är inte matningen stabil så kommer inställd utspänning inte heller bli stabil
så jag är inne på att addera en stabil regulator på kanske +/- 14V, det krävs inte många komponenter
till det.
till det.
Enkel reglering med zenerdioder skulle hjälpa en del.
Man kan koppla så att matningen till OP blir basström till effekttrissor som hjälper OP:n att ge mer utström. Vet inte om det blir problem med övergångsdistorsion om man gör så? För att i sin tur skydda allt mot haveri så kan man sätta regulatorer som strömbegränsar innan dessa effekttrissor steks, och man kan kanske sätta allt på samma fläns så slår regulatorerna förhoppningsvis av innan trissorna steks.
Antar att syftet är att generera likspänningsignaler för test/labb med saker med analoga ingångar / analoga kopplingar och detta är ju bygget bra till. Också rätt bra att kunna sänka och inte bara driva ström.
P.S. det kan vara en bra idé att bygga in allt detta i en låda som också innehåller ett enkelt nätagg som ger fast symmetrisk matningsspänning för att driva OP, och som bonus även en 5V-matning för att blanda in digitala saker. Lysdioder med samma färg/spec på alla spänningarna för alla tre matningarna är också bra, då ser man direkt om nån matning sackar ner pga överlast.
Ja där har du syftet.
741:orna är monterade i IC-hållare som synes. Blir de grillade så är det lätt att byta.
Zenerdioder är ett bra tips. Jag har inga 14V tyvärr.
Vet inte vad 741 kräver för minsta matning för att ge +/-10V ut men man måste ha viss marginal.
Du kan ju koppla som förstärkare med ett par gångers förstärkning så klarar du dig med lägre spänning på zenerdioder.
Fritt ur minnet är det väl 5,6V eller var det kanske 4,7V som har minst temperaturberoende spänningsvariation hos zenerdioder?
Hur stor kapacitiv last kan du ha utan att det riskerar att bli ostabilt?
- anders_bzn
Mias kommentarer är vettiga!
Ska du ha en utspänning +/-10V så måste du ta hänsyn till hur låg den lägsta inspänningen kan vara. En OP som är "lite" modernare kan köra längre ut mot railerna, vilket är bra. Då behöver man inte onödigt hög inspänning. Det blit bara en massa förlustefffekt!
Att ha zenerdioder eller någon annan späningsreferens är ett måste om du ska få någon reglering värd namnet. En stabil spänningsreferens är vad du ska börja med. Sen kan man justera mängden återkoppling (förstärkning) så att man får önskat utspänningsområde. Man kan ju faktiskt justera förstärkingen med en trimpott för att få exakt rätt utspänningsområde.
En buffer på utgången är ju nästan ett måste. Har en enkelsidig mating så är detta enkelt. Lite mer pill om man ska ha push-pull. Att kunna justera utspänningen till det negativa området är bara korkat, det är lätt att vrida inställingen för långt och få tråkiga konsekvenser. Det är bara vettigt om man avser att bygga ett styrbart aggregat, för att till exempel generera en växelspänning. Annars kan man ju bara byta plats på sladdarna ut!
Som psynosie skriver så måste man också ha koll på hur mycket kapacitiv last man kan klara innan återkopplingen gör att det böra svänga. Man bör hålla koll på fasförskjutingen i återkopplings-loopen!
Ska jag ha zenerdiod med förstärkare så kan jag lika bra använda en referens.
Tänkte mig den här fast med en LM741 och inte den där LT-op
Buffert på utgången kommer inte behövas till vad bygget är tänkt att användas till.
Du bör som sagt ha ett drivsteg så du åtmnstone kan ta ut några 100mA. Du kommer vart efter säkert behöva mer utström! Reglerad spänning som nämts här också!
Här finns möjligheten att ta ut flera olika stabbade spänningar. Med högre strömuttag upp till 1,5 A. Det är stabbarna LM317/LM337.
Detta är ett så pass enkelt och användbart bygge som bara ska specifikt användas för att labba med små signalströmmar, kanske enbart i uA-området.
Inga extra buffertar för detta bygge ska appliceras. Bufferten finns ju inbyggd i 741 klar att användas!
Här är en variant med zenerdioder som kan vara attraktiv som matningsspänningsstabilisering.
- anders_bzn
Jag fattar inte vad du är ute efter?
Det finns ett par steg att förbättra i första kopplingen, börja där. Att random bara posta schemor från nätet ger väl inte ökad förståelse?
