Köpråd för tigsvets
Re: Köpråd för tigsvets
Najs.
Nu har ju samtliga säljare av AC/DC-TIG'ar för ca 4000 slut på dom, så då börjar priserna på ca 6000 istället.
Man kanske skulle passat på, eller så kommer dom tillbaka igen..
Ägnade Måndagen åt att bekanta mig mer med svetsen.
Vissa av fogarna är jag nöjd med i alla fall. Däremot hade jag stora problem att få det snyggt när jag svetsade i innervinklar.
Tyckte det var svårt att få ner värmen i botten av vinkeln. Ljusbågen ville hela tiden fara mot närmsta väggen.
Funderar på om det kan ha att göra med att jag överhettade wolframet hela tiden, har ju fortfarande bara 1mm-pinnar och låg mellan 55 och 60 A.
Vi får se hur det blir när de grövre pinnarna anländer.
Sen gjorde jag ett annat misstag jag får lida för nu.
Var så duktig och använde heltäckande klädsel med en tjock tröja. Efter ett tag så kom en kollega förbi och vi pratade lite, jag tyckte det blev varmt så jag krängde av min handskarna och tröjan.
När vi pratat klart drog jag på mig handskarna igen och fortsatte svetsa. Tröjan glömde jag totalt bort.
Svetssessionen fortsatte i ett antal timmar efter det. Gissa om jag är röd om underarmarna.
Här är en bild på vad jag fick ihop i alla fall. Det är ramen till vad som ska bli ett enhjuligt släp till motorcykeln. Tanken är att det ska byggas en liten hundkoja på den så vovven kan följa med utan att jag måste ta bilen.
"svetsbränna"
det är inte så kul nej.
..Men inte lika illa som svetsblänk iaf..
Gamla Kemppis hittar man här för 500-800 euro beroende på. Jag fick min Kempomat 2500 för 700:- och den har varit trevlig.Mizzarrogh skrev: ↑28 mars 2023, 20:21:12 Jo, både står på önskelistan, men tänkte spara till en begagnad proffsmaskin för MAG och samköpa med brorsan.![]()
AC tig saknas men DC har räckt för mig än så länge. Tror jag skulle ha mera praktiskt nytta av en portabel pinnsvets.
- Mizzarrogh
Jo, de gamla Kemppi är ju närmast outslitliga, djäkligt bra maskiner överlag tycker jag, enkla men gör jobbet exakt som man vill ha det!
(i allafall de gamla, de nya tycker jag uppriktigt sagt är sämre gjorda, iaf de enklare modellerna)
AC använder jag nästan aldrig till det jag håller på med ändå, AC har man egnetligen mest nytta av om man skall svetsa konstruktionsaluminium och liknande, eller bränsletankar som prompt "måste" vara "lättvikt" enligt någon...
Personligen tror jag att jag mestadels kommer att använda AC, för är det svartstål använder jag nog oftast MAG.
verkstaden
När du slipar elektroden, visste använder du en riktigt slipskiva på bänksmärgeln?
Det är viktigt att man slipar på en "hård" slipskiva (ej bandputs) och att man så att slipskivans korn går från spetsen och ned mot skaftet. Slipreporna ska gå från spetsen och ned mot spetsen, annars kommer lågan att virvla runt mot lite allt möjligt.
Slipa något vassare än en blyertspenna.
Ja, slipningen tror jag är skapligt rätt enligt vad jag läst in mig på.
Det enda jag fuskat med (enligt puristerna) är att jag använder en aluminiumoxidskiva som även används för att slipa annat på.
Nu inväntar jag lite grövre elektroder innan jag labbar vidare.
- Mizzarrogh
Vill man dra detdär till sin yttersta spets så finns det dyra, vattenkylda smärgelmaskinker för detta, men i realiteten så kör jag också mot en vinkelslip enligt tidigare skribent på så vis att man får refflorna längs med som en ny blyertspenna, typ.
Det är nog i praktiken många faktorer som styr, själv tyckte jag det var svårast att träna in rätta elektrodavstånd så att den håller sig korrekt i förhållande till alla ytor som skal smältas samman.
En annan är skyddsgas, luftströmmar som påverkar skyddsgasen, hur högt eller lågt det är ställt, osv. (hur skyddsgasen beter sig är en faktor som kan ha stor påverkan på resultatet, tex kan ju också för högt tryck ge för kraftig spolverkan så att virvelströmmar uppstår och drar in luft eller ändrar gasflödet närmast ljusbågen (för långt tryck gör flödet väldigt känsligt, kan räcka med att någon öppnar en dörr in till rummet eller startar en bandputs osv))
En tredje är eventuellt spaltgap, osv...
Allt dethär är saker man helt enkelt måste träna på och träna på regelbundet, men kraven för hem och hobby, bilmek, mm är ju dock inte i närheten av kraven för vissa industriarbeten (tex tunnväggiga tryckrör och liknande, 0,3 mm fel eller någon sekund för länge så är det bara att kasta och göra om där... På en bilmotor kommer man troligen inte ens att märka sådant, än mindre påverkas funktionen).
Jag slipar alltid på en bandputs, det är inget problem att sätta elektroden i borrmaskinen och sen håller man det så att det slipas längs längden på elektroden.
- Mizzarrogh
Det blir nog ännu bättre, mest att man nästan alltid har rondellen bredvid sig när man är på ställen där man inte har tillgång till banslip.
- Mizzarrogh
En grej som är noga är att den yttersta toppen på spetsen blir bra och att den har en snygg och jämn övergång, om den är dåligt formad, trubbig kantig eller eller ojämn så kommer det att påverka hur ljusbågen uppför sig.
Detta är tror jag en av de vanligaste felkällorna för nybörjare, (tillsammans med att man är ovan att ställa in gastrycket efter den rådande situationen enligt tidigare.)
Edit, är jordkontakt tveksam så kan man ta tex en grov gammal skarvsladd och koppla emellan bitarna (till jordklämman) så att de får bättre jordförbindelse.
Det gör inget om skarvsladden är sliten och ful på höljet, bara kopparen är tillräckligt hel på den.
Dom är tillbaka för ca 4000 igen, från samma säljare.
Jag har ju bevakning på den och fick nu i helgen ett erbjudande från säljaren, men det var bara €10 i rabatt så jag valde att inte stressa upp mej för det.
Edit:
Haha, nu har säljaren gjort en "sale" för alla, så typ 3900 inkl frakt nu. Tur jag inte köpte hans erbjudande...
https://www.ebay.com/itm/385452652822
..Och en snabb sökning ger att andra säljare (med misstänkt lik annons) är ännu billigare, under 3800 inkl frakt..
https://www.ebay.com/itm/166042241961
Edit:
Ännu billigare, typ 3350..
https://www.ebay.com/itm/175636558183
Nu rycker det verkligen i köpklickfingret..
Edit:
