PS/2 möss och KVM-svitchar
PS/2-möss brukar inte fungera så där lysande tillsammans med dumma mekaniska KVM-svitchar. Ibland "tappar man bort" musen vid switchningarna. Tangentbord verkar däremot fungera kanonbra. Visst kan man byta ut switcharna mot någon elektronisk variant som fungerar bättre, men av olika skäl så skulle jag vilja få det att funka även med dom mekaniska.
Min fråga är då om någon vet varför dom tappas bort ibland?
Min teori har varit att det beror på det korta spänningsavbrottet vid själva omkopplingen. Frågan är då om det är musen eller interfacet i datorn som spårar ur. Det var ett tag sedan jag försökte köra en sån koppling och jag kommer inte ihåg om musen slutade fungera bara för en av datorerna eller för alla samtidigt.
Om det är musen som är problemet så var jag inne på tanken att lösa det enkelt genom att se till att musen alltid har spänning från någon av datorerna. Är det däremot musinterfacet i datorn som ballar ur så funkar inte den lösningen.
- prototypen
Hmm. Eftersom jag kört nästan bara kört W2k tidigare så var jag ganska övertygad om att det iallafall var den som det varit problem med tidigare. Men det är ett tag sedan jag testade det senast så jag kanske inte skall säga för mycket. Kanske dags att testa igen då, trots allt.
Det som körs mest är Linux, W2k och WXP så funkar det på dom så skulle det ju ändå vara ok isåfall.
Egentligen en blandning av orsaker. Dels så har jag redan mekaniska och har ingen större lust att byta ut dom (det är flera stycken). Dels så tycker jag bättre om den mekaniska omkopplaren. Dom elekroniska har antingen tangentbordskommandon, vilket är kass när man kanske inte har ett tangentbord framme hela tiden, eller en tryckknapp som skall tryckas ett antal ggr beroende på vilken ingång man vill ha. Då tycker jag faktiskt att en vridomkopplare är bättre.
Sedan är det inte så att jag tänker lägga flera timmars jobb på det utan det var en tanke att kunna löst det enkelt geom att löda t.ex motstånd eller dioder till matningen på musen. Men det förutsätter ju att det är det som verkligen är problemet då.
