1 amperemätare på D-kopplad elmotor
grym
Re: 1 amperemätare på D-kopplad elmotor
Inlägg av grym »
japp, men att kolla effekten på spindel när man fräser är lämpligt med en analog mätare som man kan kolla på snabbt och smidigt
inte läsa på en skärm med massa siffror
jag förstår att det finns vettigt för både och
men exempelvis, vid fräsning, lätt kunna få en röd lysdiod att blinka vid överlast, utan programering o.s.v
helst bara en pot att ställa överlastvärdet på
gjort på en timma analogt med allt, hur lång tid och ork för programera en sådan sak för min del ,, okul i vilket fall som helst tycker jag
TomasL
Inlägg av TomasL »
Då behöver du en analog effektmätare uppenbarligen, glöm allt vad dagens elmätare heter.
Du får leta på Ebay efter termokorsinstrument.
Alternativt kör du med frekvensomformare, då får du momentan effektmätning, som du kan mata ut på ett analogt instrument.
Förstår inte varför du då blandar in lysdiodblink och HAN-port på elmätare.
grym
Inlägg av grym »
han porten vart int min ide
korsmätare kan jag ha svårt att få ut effekten analogt för att använda till annat
det är inte enbart detta utan lite andra sker med
men helst hadde jag velat ha en trefas effektmätare med +-10v utgång och valbar effekt för 10v
och till rimlig peng,
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns rätt mycket sådan utrustning, men frågan är vilken budget du har.
Vill minnas att en här på forumet var inblandad i en kommersiell mätare/logger.
grym
Inlägg av grym »
ingen större budget och ingen större prioritet
jag vill kunna se ändringar i effekt
100 skaldelar räcker, vill man ha noggrannare så får man ta kwh och dela med tiden o.s.v
Mrborg
Inlägg av Mrborg »
mrfrenzy skrev: ↑20 mars 2023, 21:21:47 Nu verkar ju TS ha försvunnit, men om det är en liten analog mätare så har den inte så stor upplösning och noggrannhet ändå.
Det är ju enkelt att printa ut en skala som visar aktuell effekt inom 10% noggrannhet.
Koppla bara mätaren på en fas.
Om mätaren exempelvis visar 0-10A så skriver du på din nya skala vid 10A: 1,73*400*10 = 6,9kW
vid 1A på mätaren skriver du 0,7kW osv hela vägen.
Ritar man en ny skala med 7 (14) sektioner blir det ännu enklare att märka varje streck:
0kW
1kW
2kW
etc.
Det går ju också bara sätta en lista bredvid mätaren med effekt för olika strömmar som användaren får kika på om man inte orkar göra om skalan.
Tack, det lät ju som den enklaste lösningen.
Mrborg
Inlägg av Mrborg »
Mrborg skrev: ↑19 mars 2023, 22:44:53 Men jag vill se tota effekt inte ⅓ del
Fel av mig, det är inte effekten jag menar utan ampere som jag skrev inledningsvis.
Det är denna mätaren jag har. https://www.amazon.se/dp/B06XZ4Z247?psc ... 6FYQB9AMB0
