Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Häftigt Fortran, aldrig hört talas om dessa avarter för skruvskallar.
Finns på Amazon för 77kr
https://www.amazon.se/Wiha-elektrisk-Pl ... B004PYYOJ0
Edit
Vore bra om du kan lossa en av dessa skruvar innan du börjar borra.
Ser ju som sagt konstiga ut så jag undrar hur polskon ser ut under skruvskallen som det ser ut på bilden är det en konisk skalle?
Edit
Re: Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Hittade en bild på dessa skruvskallar (som ser mera normal ut än dina polskor)
Övre är SL/PH2
Undre är SL/PZ2
Övre är SL/PH2
Undre är SL/PZ2
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Tur att jag kollade in här igen, denna är nu beställd.
Fortran har bra koll, dessutom är han alltid väldigt hjälpsam.
Tack till er båda, den dimper ner här inom kort.
Beställning lagd, tack!
Bekräftelse kommer att skickas till din e-post.
Leverans till Ingemar Larsson
Tisdag, 4 April
Beräknad leverans
Wiha Bit SlimBit elektrisk PlusMinus/Phillips (34588) SL/PH2 x 75 mm för djupa skruvar, allround för elektriker
Tisdag, 4 April
Beräknad leverans
- Klickmans
- EF Sponsor
Beställde bitsen så fort jag läste ditt tidigare svar, vi hoppas att den lossnar en hel skruv.Palle500 skrev: ↑28 mars 2023, 18:53:29 Häftigt Fortran, aldrig hört talas om dessa avarter för skruvskallar.
Edit
Mina skruva ser så vitt jag kan se nästan likadana, så en helt vanlig stjärnmejsel som jag använt är helt fel.
Bu får jag vänta till bitsen kommer, tar kanske även den kvaddade skruven, annars borras det ut på något vis.
- Klickmans
- EF Sponsor
Skulle egentligen ha tagit macrobilder på en hel Kinesisk skruvskalle idag, men det lät sig inte göras.
Tar bilden så snart jag är lite bättre i ryggen.
Ändå tacksamt att jag får lite hjälp av forumet med detta, så slipper jag göra fler generalfel där ute.
- Klas-Kenny
Jag tror inte det där är en vanlig bit utan något som bara passar i Wiha's egna VDE-skruvmejslar.Palle500 skrev: ↑28 mars 2023, 18:53:29 Häftigt Fortran, aldrig hört talas om dessa avarter för skruvskallar.
Edit
Men visst, kanske kan funka att sätta i en skruvdragare.
Edit: står följande i beskrivningen:
"The slim bits are designed for use with Wiha slimVario tools and are not suitable for machine operation."
- Klickmans
- EF Sponsor
@Klas-Kenny
Det är värt ett försök tycker jag, och hoppas på lite tur såklart.
Deras egen skruvmejsel har jag inte ens sett eller funderat på, det får bli skruvdragaren.
Finns ju moment i den, börjar på lägsta för att inte knäcka bitsen.
Nu kom jag på var man sett dessa skruvar. Är ju sådana skruvar i tex dvärgbrytare till elcentraler. Är nog utformade för att man skall kunna använda PZ2 eller en spårmejsel. Se bilden.
Obs! Det du behöver är SL/PH2 inte SL/PZ2 som är på bilden.
Det går bra att sätta bitsen du beställde i skruvdragaren och sen vrider du manuellt med den då blir det som en kraftmejsel. Om den nu inte har vanligt 1/4" fäste.
- Klas-Kenny
Ja, de är väldigt vanliga inom elsammanhang.
Dvärgbrytare, eluttag, lampknappar, skruvplintar i elcentraler etc. Nästan på allt nu för tiden, som inte är snabbanslutningar.
Allra vanligast är då SL/PZ1 och SL/PZ2. Sällan man ser SL/PH på annat än kinagrejer.
Har SL/PZ mejslar i el-verktygslådan. Men använder dem nästan aldrig, vanliga PZ fungerar i regel lika bra och är lite enklare att använda.
Skillnaden är dock mellan PH och PZ, att PZ greppar riktigt bra (även i en SL/PZ-skruv). PZ är inte gjorda för att slira på samma sätt som PH. Så SL/PH kan nog vara mer användbart, när man väl stöter på såna skruvar.
- Klickmans
- EF Sponsor
Bitsen kommer på tisdag, så snart får jag reda på om dom går att få loss med handkraft.Palle500 skrev: ↑28 mars 2023, 21:57:56 Nu kom jag på var man sett dessa skruvar. Är ju sådana skruvar i tex dvärgbrytare till elcentraler. Är nog utformade för att man skall kunna använda PZ2 eller en spårmejsel. Se bilden.
Kraftmejsel, ett nytt ord för mig.
- Klickmans
- EF Sponsor
Har aldrig varit med om sämre mög, men det blev en lärorik upplevelse.Klas-Kenny skrev: ↑28 mars 2023, 22:27:48 Ja, de är väldigt vanliga inom elsammanhang.
Snart kan jag testa om det funkar.
- Klickmans
- EF Sponsor
Efter några turer ner till hamnen i Abbekås så bestämde jag mig, för att sälja Permoräsern.
Tycker jag har kämpat emot ryggknaset länge nog, nu är det dags att lösa stols-problemet.
Det kommer att bli en (NY) maskin, men den måste ha en riktigt skön stol att sitta i, länge.
Tack ALLA här i tråden som har hjälpt mig nå ända hit.
Kollar på denna just nu, kanske blir köp.
Det är nån gubbe i Kolbäck som verkar ha ett par såna där till salu (eller väldigt lika). Skicka mig ett PM om du vill att jag ska leta upp FB-annonsen.
- Klickmans
- EF Sponsor
