Variabel Sinusoscillator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänker bygga en enklare oscillator upp till runt 20kHz.
En triangelvåg får passera en olinjär difförstärkare och ut fås en hyggligt bra sinus.
Adderar jag sedan ett LP-filter med gränsfrekvens en bit över högsta frekvensen så
kommer det bli ännu bättre.
Jag var inne på att generera triangelvågen med en upp/ned-räknare och en R-2R-stege
men testar kopplingen nedan till en börja med. Med valda värden i första schemat så går det ställa in
frekvensen mellan 1kHz och 20kHz med en 100k potentiometer. Amplituden på sinusen blir i stort sett
konstant hela vägen.
Byter jag sedan C5 till 68nF går det variera mellan 30Hz och 1kHz
Det finns varianter på den här triangelvågsgeneratorn så frekvensen går ställa med hjälp av en spänning
och målet är att få till en svepbar sinusgenerator.
Zenerdioden D6 ska gå att byta mot 2 tranistorer kopplade som zenerdioder och ska ge bättre resultat vid
högre frekvens så det får jag ta och testa på labbdäcket.
MiaM
Re: Variabel Sinusoscillator
Inlägg av MiaM »
Varför inte en Wienbrygga?
Eller för den delen digitalt med tabell i EPROM eller motsvarande?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo då det är också ett par alternativ. Jag får starta 2 sådan projekt också.Brygga är kanske inte lika lätt att svepa elektroniskt?Räknarvarianten med dac jag nämnde är lite lik eprom-varianten.Epromvarianten kan nog ge bra sinus och även konstant amplitud.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En räknarvariant skulle kunna se ut ungefär så här fast
praktiskt har jag inte testat det hela.
Klockan kommer delas 30ggr tror jag då det räknar upp till 15 och sedan räknar ned 15 för en hel period triangelvåg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den här visar en sågtandsgenerator.
Den bara räknar upp och sedan börjar om på noll igen.
https://www.electronics-tutorials.ws/co ... r-dac.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Teorin bakom den olinjära difförstärkaren finns här plus att de har det som laboration...
https://wiki.analog.com/university/cour ... s-lab-12sg
baron3d
Inlägg av baron3d »
I tidningen Allt om elektronik finns det beskrivet en sinus-generator baserat på ett 31-bitars shift-register med viktade motstånd. Generatorn ger en ren våg upp till 31:a övertonen, enligt artikeln (afaik).
Vilket nummer minns jag inte. Kolla här: http://www.kennethshem.se/aoereg/aoemaetinstr.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Filtreras övertonerna ut?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har för mig att det fanns något filter.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bandpassfiltrerar du övertoner kan du få extremt bra sinus.
31 filter däremot känns överkurs.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
XR2206
MiaM
Inlägg av MiaM »
Angående XR2206 så minns jag att Allt om Elektronik / Elektor hade ett projekt där de använde denna och la till extra komponenter för att kompensera för den brist som finns i sinusgenereringen, och de lär ha fått utmärkt resultat. Åttiotalet nån gång hade de detta projekt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en ICL8038 den ger inte heller så bra sinus ut direkt.
Jag tror mycket på mitt projekt och det är kul att analysera dessa kretsar.
Håller just nu på med att simulera en 2-kvadrants multiplicerare med 2 matchade trissor och en Howland-2-vägs strömgenerator.
Perfekt för amplitudmodulation plus att jag kan styra frekvensen elektroniskt i kretsen ovan.
Perfekt för en svepgenerator.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
En egenskap på dessa signalgeneratorer som det inte talas mycket om, det är brus.
Jag provade för länge sen en 8038, eller om det var en XR2206, kretsarna är ju bekväma, fyrkant trekant och sinus utan särskilt många komponenter.
Men de brusar, och det tyckte jag inte var så bra.
En wienbrygga med ett par transistorer är både renare i sinus och mer lågbrusig. Ju färre komponenter ju lägre brus, men kanske på bekostnad av nivånoggrannhet, och frekvenstbiltet.
Så man måste nog vet lite vad man vill ha.
Här är några exempel på lite av varje: https://www.homemade-circuits.com/simpl ... r-circuit/
Roysan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det mesta med snabba flanker inkluderat i kretslösningen blir inte så tyst som mjukt genererade sinus
i linjära förstärkare. Snabba flanker = massor av övertoner där alltid någon kommer hamna i resonans med
något annat på kretskortet. Såg ett exempel på någon som hade splittat jordplan, analog-delen för sig och
digitaldelen för sig, kortet fungerade som halvågsdipol och kortet fungerade mer eller mindre bra.
Avsikten med mitt bygge är egentligen att ha en svepgenerator för filter och
andra enklare uppgifter plus att det är kul att testa de här kretsarna/byggblocken man hittar lite varstans.
