PDF-läsare för Win98 ?
- JimmyAndersson
Har flera gånger försökt installera AcrobatReader i Win98SE men datorn låser sig bara.
Vet att det här har varit uppe tidigare.
Jag behöver alltså tips på någon alternativ PDF-läsare som fungerar i Win98.
- JimmyAndersson
Du hade ju redan hittat en äldre version. Men tänkte påminna om http://www.oldversion.com/ i alla fall. Där kan man hitta smått o gott till slöa datorer (eller varför inte på den snabba datorn också).
- JimmyAndersson
Finns ju sådana här godingar:
http://www.filejournal.com/assets/Scree ... _small.jpg
http://www.penmachine.com/images/word_toolbars.jpg
Ifall man vill ha lite grafik till det hela
- JimmyAndersson
Precis sådär är det i många program! Kanske inte fullt så överlastat, men nära på. För att inte tala om alla små program som folk installerar och som lägger sig i varenda liten vrå på skrivbordet...
edit: AcrobatReader 3 som jag installerade hade problem med några datablad, så jag installerade Foxit också. Den verkar klara det mesta. Installationen gick nästan skrämmande fort, trots att det var på min gamla 233MHz Compaq-burk = Labbdatorn.
Vem klarar sig utan foxit!?
Det kvittar väl om man har den senaste 2,5 GHz 64-bitsburken eller ett 200 MHz ånglok till labbdator, Foxit går ändå minst dubbelt så snabbt att använda som Adobe dito. Den enda nackdelen med Foxit är väl hos de som tycker om att göra mycket mer än läsa pdf:er eller tycker om att ha massa obskyra tecken, då kan man damma av Adobe lite.
- JimmyAndersson
Har kört Foxit (v2.0) i några dagar nu och det är såååååååååå buggigt!
Efter man haft samma PDF-fil uppe i några timmar och bläddrar fram och tillbaka mellan sidorna då och då (jepp, det är ett datablad) så får man ett halvt felmeddelande om att något saknas. Det står inte vad eftersom hälften av texten saknas.... Klickar man bort dialogrutan så kommer det en till och en till och så vidare...
Samma grejj händer flera gånger om dagen. Man får helt enkelt avsluta programmet med CTRL+ALT+DEL, försöka spara programmen i bakgrunden och starta om datorn. Båååring!
Sedan har gratisversionen en feature som jag visserligen inte märkt något av än: "Foxit Reader's free version has five Ads." Det kanske är så att programmet inte klarar att hämta dem och varnar för att något saknas, med resultatet att grafiken fryser fast.
Datorn är en 300MHz Compaq med 48MB minne som kör Win98. Den har faktiskt aldrig låst sig innan, trots att den är igång dygnet runt. (Startar om den då och då för att hoppa ut i DOS.) Kan köra MikroBasic och diverse oscilloskop-program samtidigt, trots den lilla minnesmängden och det har aldrig varit några problem.
