Hur förtennar ni hörlurskabel?
Tja!
Skall löda på en ny kontakt till ett par hörlurar men den här kabeln är helt omöjlig att förtenna innan lödning. Alltid lyckats innan...
Skulle vilja höra hur ni gör. Det är en sån kabel med ledare som inte har plast på utan nån beläggning som jag brukar elda bort med en tändare och sen dra på lite lödtenn med lödkolven. Men som sagt får jag inte till det denna gång.
/David
/David
Re: Hur förtennar ni hörlurskabel?
Det kan vara av vanlig stål, då blir det knepigt
Men försök med fint sandpapper och rubba bort, det kan gå
Sänk värmen lite och mata på mycket med tenn så det rinner av först
- rysshack.se
- EF Sponsor
- Electricguy
Jag brukar värma på den klippta änden där man kommer år kopparen under all lack. Sedan dränka spetsen i rejält med tenn så lacken på litztråden kokar bort.
Tänk bara på att om du förtennar så påverkar det ljudbilden.
- MadModder
- Co Admin
Om du kan höra det och inte den avsevärt mycket högre övergångsresistansen mellan hörlurskontakten och uttaget, eller alla lödningar i förstärkaren där enda kontaktvägen är genom tennet, så är det nog dags att köpa en lott och bli mångmiljonär.
Vad är det för slags ledare ? nån gång ha rjag råkat ut för nåt som jag GISSAR består av ett "snöre" lidat med nåt jag tror var aluminiumfolie, alltså själv aledaren, vi pratar inte skärmen här. "snöret" var lindat som en polkagris.
Jag lyckades aldrig löda i det där iaf.
Är det solid tråd, skrapa med en vass hobbykniv.
Är det spunnen ledare, köp en ny kabel. Sådan skall termineras med en pressad hylsa. Dragavlastning som skyddar termineringen mot all påfrestning är helt nödvändig.
Nån skrev sänkt temperatur....
Jag brukar göra precis tvärt om...
Hög temp.. 400 o en stor klutt lödtenn så brukar lacken brinna upp...
Jag brukar lägga en stor kula med lödtenn på spetsen som jag drar tråden sakta genom, då brukar lacken försvinna. Sedan går det löda som vanligt.
- Hobbyisten
- Gått bort
Är det säkert att det är litztråd ? Jag köpte dasol från electrokit förut, och det är en solid ledare. Fattade inte att det var lack på tråden först och undrade varför den inte ledde ström.Electricguy skrev: ↑23 mars 2023, 18:51:00 Jag brukar värma på den klippta änden där man kommer år kopparen under all lack. Sedan dränka spetsen i rejält med tenn så lacken på litztråden kokar bort.
Brukar klippa till en ny kabel. För har man dragit sönder en hörlurskabel är chansen stor att andra ledare i kabeln gått av och så brukar det vara en skitkabel som försämrar ljudet med sina tunna ledare, Kan vara svårt att fa bort isoleringen men stoppar man ner kabeländan i färgborttagningsmedel och den får stå över natten är det lätt att löda kabeln.
