1 amperemätare på D-kopplad elmotor
- Mizzarrogh
Re: 1 amperemätare på D-kopplad elmotor
Skulle det fungera med en gammeldags analog trefaselmätare?
(Frågar då jag har ett par sådana liggandes)
De ger ju energiförbrukningen, inte effekten, då får man räkna om med tid.
- Mizzarrogh
Visstja, jag jag glömde att det var det TS var ute efter, ursäkta.
Jag tänkte ha den till att mäta förbrukning under olika belastning i realtid efter start.
(håller på med en grej att köra gamla generatorer med)
det går, dom gamla kan man mäta hur snabbt den snurrar och få effekten på det sättet
dom nyare med blink så slipper man ha optokopplare till snurrdisken
vore trevligt med 10,000 blink per kwh, gör mätningarna smidigare med högre frekvens
Nu verkar ju TS ha försvunnit, men om det är en liten analog mätare så har den inte så stor upplösning och noggrannhet ändå.
Det är ju enkelt att printa ut en skala som visar aktuell effekt inom 10% noggrannhet.
Koppla bara mätaren på en fas.
Om mätaren exempelvis visar 0-10A så skriver du på din nya skala vid 10A: 1,73*400*10 = 6,9kW
vid 1A på mätaren skriver du 0,7kW osv hela vägen.
Ritar man en ny skala med 7 (14) sektioner blir det ännu enklare att märka varje streck:
0kW
1kW
2kW
etc.
Det går ju också bara sätta en lista bredvid mätaren med effekt för olika strömmar som användaren får kika på om man inte orkar göra om skalan.
0kW
1kW
2kW
etc.
- JimmyAndersson
”Nu verkar ju TS ha försvunnit”
Han skrev ju igår. Knappt 24 timmar sedan.
Om det är att ha försvunnit.. vad har då jag gjort?
Ja, 1000 blink per kWh är irriterande lite, om man vill mäta effekt på en liten förbrukning.
100 W -> 36 sekunder mellan blinken
1 kW -> 3,6 sekunder mellan blinken
5 kW -> 0,72 sekunder mellan blinken
Med 10000 blink/kWh blir det lite roligare.
100 W -> 3,6 sekunder mellan blinken
1 kW -> 0,36 sekunder mellan blinken
5 kW -> 0,072 sekunder mellan blinken
Om dom som Mizzarrogh har är sådana med en skiva som snurrar så borde man väl kunna måla små "duttar" på skivans periferi som man avläser med en fototransistor? Jag vet inte hur många "duttar" man kan klämma dit, men t.ex. 50/varv borde väl vara möjligt?
Hur snabbt roterar skivan i dom gamla elmätarna, mätt i varv/kWh?
/Pi
De gamla roterande skivorna hade väl redan liksom ränder längs ytterkanten, och en avvikande rand som indikerar att den snurrat ett helt varv?
en del var blanka och en del var med raklättrad kant
och ett rött område
dom lättrade kunde man läsa av med optisk refleks
lite svårt att få till det bra dock
den röda målningen kunde man lättare läsa av
och ett rött område
kom på att jag sett en trefasmätare med 4 blinkande lysdioder
1 för totalen a 1000 blink kwh
dom andra var för var sin fas, och betydligt snabbare blink, den vore intressant att kolla på lite mer om hur många blink per kwh det är
får man upp frekvensen så kan man ganska lätt bygga en analog realtidmätare för effekten
https://www.amazon.se/dp/B08ZHPFNCL?psc ... ct_details
måste leta upp en fotodiod och kolla , dålig mätning gav 10 hz vid 50w
för min del vill jag ha realtids effektmätning, om pulserna på dom tre faserna är ok vid högre laster så kommer jag göra något som visar effekten med voltmätare i watt eller så
vill kunna prova lite och ex kunna få effekten på spindelmotor i realtid
Vore det inte bättre att skaffa en elmätare med MBUS eller MODBUS eller liknande.
inte för min del, då ska man ha något som läser av det , krångel och inte i realtid
och numera avskyr jag saker som ska programeras eller ha program som ska göra det ena eller andra, föredrar analogteknik där det går
Öh, jo du får det i
realtid, eller vad du nu menar med realttid, då du sannolikt kan polla registren säg 50ggr/s eller nått sånt.
Finns färdiga PC-program som läser av det för dig, det enda du behöver är registernumren och slavadressen.
