SlutartidsTestare
SlutartidsTestare
Det här bygget ska jag använda för att testa
slutartiden hos kameror med ridåslutare.
Först och främst en Mamiya 645 1000S
Jag har tillgång till en frekvensräknare som kan räkna
pulser/perioder.
Så tanken är att räkna antalet perioder med känd
periodlängd under den tid slutaren är öppen.
Jag placerar en ljussensor där filmen brukar vara
och belyser från där objektivet sitter monterat. =)
Jag har labbat med 3 stycken 3mm röda lysdioder
vars backström ger en spänning över ett 470k motstånd.
När slutaren bryter/släpper fram ljuset till dioderna fås 2 distinkta
spänningsnivåer som jag förstärker upp och sedan kopplar
till en NAND-grind som släpper fram eller stoppar en
fyrkantvåg med känd periodtid.
Frekvensräknaren får sedan räkna antalet framsläppta perioder
under till exempel 1/1000 s eller 1/8 s. Då kan jag räkna ut
slutartiden.
Använder en 8MHz kristalloscillator som delas ned till 200kHz
vilket ger 5us periodtid.
Adderade några grindade högre frekvenser om snabbare förlopp eventuellt ska
mätas. Ska eventuellt ha några jumpers så de utgångarna kan kopplas till bufferten
eller kanske bättre en vridomkopplare.
Under 1/1000 s släpps då 200 perioder fram.
Vid 1/8 s släpps 25 000 perioder fram osv.
1 s är långsammaste slutartiden hos 645 1000S vilket ger 200 000 prioder.
Det enda jag inte testat i schemat är bufferten som är till för att klara
att driva 50 ohm. Den ger inte 5V-nivåer ut men det behövs inte för frekvensräknaren.
pulser/perioder.
slutartiden.
Re: SlutartidsTestare
Litet sidospår, vet inte om det var nån här på EF som länkade till denna video nyligen.
Handlar alltså om hur man mätte slutartider på 30-talet med ett mekaniskt stroboskop typ.
- tecno
- Skype: tecnobs
Skapa en stroboskop trumma istället så kan du bättre analysera hur slutar draperierna jobbar.
Jo jag såg den i Youtube-tråden.
Nu trimmar jag inte kameror flera gånger i veckan som de gör på en serviceverkstad.
Dessutom måste det till någon bild att jämföra med för att det ska bli riktigt.
Har inte sett någon sådan till M645 1000S.
Använder jumpers på kortet för att välja signal att räkna plus en justeringsmöjlighet av känslighet
då spänningen från lysdioderna ska trigga komparatorn. Bufferten har jag inte testat praktiskt ännu.
74LS192 var väldigt vanlig förr till att dela frekvens med men den finns knappt att få tag i längre.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ursäkta en åsikt, men det var väldigt jobbigt för mig att läsa texten med de avhuggna meningarna, men om du letar slutartidstestare finns väl flera sådana på Instructables. Jag tror också det fanns någon på Elektors sida ganska nyligen. (Elektors projekt för dem som är medlemmar).
För att inte tala om ptaliga i allehanda elektroniktidningar från 70- och 80-talet (AmericanRadioHistory är ett ställe med sådana tidningar).
Finns säkert men det här bygget är inte speciellt komplicerat kan jag väl tycka.
Sedan att det fungerar alldeles förträffligt bra med lysdioder som sensor
är nog ett plus, de liksom är alldeles lagom känsliga/okänsliga för detta.
Reagerar endast då jag belyser dem direkt med lite starkare ljus.
Dessutom kul att testa något som jag hört om att backvända lysdioder ger
ljuskänslig backström och se att det faktiskt är användbart.
Har byggt ett projekt med en BPW21 från Electronics Now tror jag det var,
en trigger för några mindre blixtar som triggar då lilla blixten på kameran
blixtrar. Den fungerar kanonbra och BPW21 kan monteras nästan varsomhelst
i exempelvis ett rum och den reagerar. Har tagit många kul bilder med dessa
mindre slavblixtar placerade på lämpliga ställen. BPW 21 är extremt dyr och
är nog en rätt så lyxig komponent.
Jag hade säkert kunna använt en Arduino UNO och mätt tiden från LM2904
och presenterat slutartiden på en enkel LED-display. Jag kan ju även nu
addera en Arduino som räknar ut slutartiden så jag slipper utföra det själv. Men jag
tänkte ha en tabell att kika i på lådan. 200 räknade perioder = 1/1000 s osv.
En f.d kollega på ett tidigare jobb mätte slutartider med hjälp av mikrofon, lite anpassningselektronik och en (fluke) counter/timer.
Vet iofs inte hur exakt det blev men det fungerade nog för att upptäcka fel iaf.
Det finns sådana appar till telefonen.
Det är ganska svårt att avgöra när man ska börja och sluta mäta baserat på ljud.
Jag testade själv att spela in i Audacity och WavePad men det ger en väldig osäkerhet för vad som är korrekt uppmätt tid.
Ljud funkar säkert på en iris-slutare, men knappast på en ridåslutare.
Det behöver väl knappast vara så komplicerat, en ljuskälla på ena sidan och något ljuskänslig, typ fototrissa på andra sidan, lite förspänning på trissan och ett oscilloskop/frekvensräknare kopplat till fototrissan. Man behöver knappast nånting annat.
- SeniorLemuren
Varför inte göra det väldigt enkelt och använda en Arduino och kolla lite på tuben.
Här är ett exempel
Här är ett exempel
Principen med stroboskoptrumma måste väl vara att föredra, då du även kan detektera eventuell olinjäritet i ridårörelsen.
Att bara mäta totaltiden blir ju lite felvisande.
- HUGGBÄVERN
Intressant där, ajje. Jag har (minst) en kamera med ridåslutare där ridåerna är ur synk.
- tecno
- Skype: tecnobs
Alla dar i veckan så är detta bästa vägen att ta, som jag skrev i ett tidigt inlägg.Principen med stroboskoptrumma måste väl vara att föredra
