Bygga om popcornmaskin till 230v
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tänkte göra nått livsfarligt… har lagt beslag på en BlackDecker Popcorn maker från 1987.
Ny i kartong.
Tanken är att bygga om den till 230V.
Den består i princip av ett 10 ohms värmeelement med mittuttag. En liten dc-motor som driver en fläkt och ett kretskort med några motstånd och dioder på plus en på-av knapp.
Utöver det finns lite diverse övertempskydd.
Min snabba uträkning visar att jag måste gå från 10 ohm till 44 ohm för att behålla effekten och tanken är att linda om värmeelementet med en tunnare tråd. Har vi tur finns det. Har vi otur krävs fler varv och då blir det svårt.
Nuvarande värmetråden är 0,25x2mm (ungefär).
Var kan man hitta lämplig tråd?
Varje loop är 2x22mm lång och det är 57 loopar. Plus lite förbindningar i botten så låt säga att det är 2520mm med tråd idag.
bigmac
Re: Bygga om popcornmaskin till 230v
Inlägg av bigmac »
Jag besvarar mig själv: Jag måste gå från 3,96ohm/m till 17,46 ohm/m
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fick tag på denna...16,8 ohm/meter.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skrota en 230 Volts brödrost och ta tråden från den, då har du rätt längd och diameter.
Haralt
Inlägg av Haralt »
bigmac,
Från vad bygger du om den till 230 Volt? Är det från 220 Volt som det var på 1980-talet?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Skulle gissa på att det är en 110V-version, med tanke på uträkningen av resistansen för att få samma effekt.
1102/10 ≈ 2302/44
Hoppas avstånden inuti tillåter den högre spänningen. :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jamen då skaffar man två sådana popkornmaskiner och seriekopplar dem.
Klart! Man får dubbelt så mycket majspopp.
Rakapparatuttaget i badrummet, är inte det på 110 Volt?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Ska bara köpa ett större uttag för min 1500w rakapparat 😅😅😅😅😅😅
bigmac
Inlägg av bigmac »
Haralt skrev: 14 mars 2023, 19:42:37 bigmac,
Sorry. Det är en 110v maskin från usa.
grym
Inlägg av grym »
bra tillfälle att ha en trafo som är kraftfull nog
nackdelen med tunnare tråd är att den blir mekaniskt mindre stabil
MadModder
Haralt, genom att seriekoppla två för 110V, och mata detta med 230V, så får man 5V mer per element än vad de är avsedda för. Det blir 1322W istället för 1200W. Möjligt att de skulle klara det, då det är inom godkända spänningsfluktuationier. :humm:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Borde väl kunna fungera rimligt med en dimmer eller liknande. Så länge effektivvärdet på spänningen är ungefär rätt så lär det inte bli överhettat.
Motorn och kretskortet kanske inte gillar det, men värmeelementet borde fungera.
Sen gäller det att tänka igenom isolation och sådär som bara är anpassat för 110V också. Men det gäller ju oavsett hur man gör (om man inte går på transformator).
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag jobbade på tivoli i min ungdom och eftersom jag alltid varit lösningsinriktad och det fanns mycket udda där så kom jag på att det behövdes ett extra popcorns-sockervaddsstånd i andra änden av tivolit just bara för att ägaren av tivolit av misstag köpt 110-voltsmaskiner som stod i förrådet och samlade damm så vi slog ihop ett enkelt stånd och seriekopplade maskinerna,,,,,klart! :tumupp: :D
Du ska inte linda om popcornsmaskinen, du ska köpa en 110-volts sockerspinnare. :mrgreen:
helmut
Inlägg av helmut »
Skulle det gå att serie koppla ett värmeelement som drar lika många watt och låta värmeelementet bränna bort effekten.. Bara att börja med en hårtork och sedan gå över till större grejer till det blir 110 volt mellan popcornsmaskinen och värmeelementet.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Ett fusk skulle ju kunna vara att köpa en transformator :-)
1190 :- + moms
https://se.rs-online.com/web/p/site-tra ... rs/1226714
