Hjälp med G-kod.
säter
Re: Hjälp med G-kod.
Inlägg av säter »
Jag tycker att koden ser konstig ut.
Posta en enkel ritning på detaljen du ska fräsa.
pi314
Inlägg av pi314 »
säter:
En ren gissning, men från det lilla jag sett om vad du har och vad du gör så gissar jag att du är fena på G-code?
Kan du se direkt vad som är konstigt i Johns kod?
/Pi
säter
Inlägg av säter »
Att skifta mellan G41 och G42 mitt i fräsningen tycker jag verkar konstigt.
Tyvärr är min DOS-dator på kontoret trasig, så jag kan inte simulera koden.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej PI.
Lägger upp en fil jag har använt efter min sista editering. Tog en skärmbild på verktygbanorna och "utbrytningar" från UCCNC.
Det finns en liten CAM modul i UCCNC där det skall gå att importera DXF filer. Har provat att importera DXF filer skapat i mitt 3D CAD program men UCCNC säger att jag skall använda ACAD200 typ DXF filer, vilket jag inte förstår vilket format det är.
Tack för hjälpen.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Prov gkod i exel_3_gcode(1)editerad.txt
pi314
Inlägg av pi314 »
säter:
Om du skriver här vad du saknar eller behöver så skulle jag inte bli överraskad om det kan lösas.
Jag har kastat det mesta som är "DOS-klass" för länge sedan, men något finns nog kvar. På någon hylla. Som hyllvärmare. Tyvärr åker jag inte förbi Säter så ofta, men det händer.
Om jag har något som passar och har vägarna förbi så kan det bli leverans till trappan! :)
/Pi
säter
Inlägg av säter »
Det är några kondensatorer på moderkortet som skulle behöva bytas.
John Eriksson
Hej på Er.
Jag lägger upp en PDF fil med en enkel ritning på parten jag vill fräsa. Har ingen verktygsväxling i min maskin eller en 4 axel. Så därför blir det att göra på ett annat sätt. Tänker att fräsa ett spår, vända på biten och fräsa det andra/undre spåret. Sedan skall några hål borras i biten samt korresponderande hål i en annan liten bit (fixtur) för att kunna vinklas i mitt skruvstycke och 21 grader vinkel fräsas först på ena sidan sedan på andra sidan. Sedan kapas denna bit i 4 lika långa mindre bitar. För att bearbetas ytterligare.
Fästöra med v-spår lång.pdf
pi314
Inlägg av pi314 »
säter:
Exakt vilken dator och vilket moderkort?
Går det inte att byta ut hela datorn?
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
John!
Ursäkta att det blev lite off-topic mellan mig och säter.
Test av din G-code
För att se på ett vettigt sätt installerade jag Universal Gcode Platform på en dator med lite större skärm än min bärbara. Där kunde jag ta skärmdumpar som är värda namnet! :)
Det såg ut så här, med senaste koden som du skickade.
Jag stegade igenom din kod och kunde inte se det som du beskriver.
Kan du stega och se vad det är i koden som orsakar konstigheterna?
Lite idéer...
Vad har du för koppling mellan dator och fräs? Är det RS-232? Parallellport? USB?
Som du förstår är jag relativt nybörjare på det här med NC. Nåväl, jag har lite gammal, och mycket speciell erfarenhet från en svunnen tid. Men, när jag började leka lite för något år sedan med min leksaksfräs så fastnade jag för programmet Universal Gcode Platform.
Jag tycker det är trevligt och det var enkelt för mig att komma igång och styra min lilla leksasfräs med det.
G-code kunde jag ta från vad som helst. Jag har testat lite olika varianter.
Beroende på vad du har för koppling till fräsen och om jag lyckats göra dig lite nyfiken, så kanske du vill testa?
Här finns lite om programmet.
http://universalgcodesender.com/guide/platform/
Här kan man hämta programmet.
http://universalgcodesender.com/download/
/Pi
säter
Inlägg av säter »
Har du ingen simulering i vanlig 2D?
Det blir enklare att se då.
pi314
Inlägg av pi314 »
säter:
Om du menade mig, så kan man rotera och zooma hur man vill i 3D-bilden.
I praktiken även så att det blir 2D. Men, jag tycker att man ser bättre med 3D.
I synnerhet när man går igenom G-code-programmet. Då kan man följa alla rörelser i alla dimensioner.
Det är kanske bara jag?
I bilden i inlägget ovan hade jag inte kontrollpanelen vald som aktiv i skärmdumpen.
Här är den, om någon är intresserad av hur den ser ut.
/Pi
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Hej vet inte om jag förstod helt hur du ville köra men här är lite kod från camprogrammet jag använder på jobbet. 6mm fräs antar jag att du använder? Nollan ligger i centrum på spåret i y.
12345.nc
säter
Inlägg av säter »
Det där ser ju mer rimligt ut.
Jag brukar lägga ur radiekompenseringen i ändarna, men det där fungerar också.
John Eriksson
Hej på Er.
Ja jag funderade lite på att det var lite "off topic" men vad gör det i långa loppet, jag får hjälp med mitt problem.
Jag kör simuleringen och kodskrivande på HP Zbook dator. Använder UCCNC som styrprogram. Finns i min Zbook och i min andra HP dator som sitter kopplad till min maskin. Varje UCCNC mjukvara är licencierad till ett gränssnitt. Jag använder UC100 som tillhandahålls av tillverkaren, då inget annat passar. Då jag har en version av UCCNC installerad på min Zbook så har jag inget gränssnitt till den. Då körs programmet i "Demoläge" inga restriktioner skall finns mig veterligen. Samt ett breakout board från JB CNC i Sverige. Går att stega varje rad i programmet men jag har svårt att se vad som går fel.
https://www.cncdrive.com/UC100.html
Tog en till skärmdump på verktygsbanorna i ett 2 dimensionellt läge. Samt gjorde en till i ISO läge med annan "förstoring". Det gula är verktygsbanor och det blå är "ytterkant" på fräsen 6mm diam. Skall titta lite på "Universal Gcode Platform".
säter
Inlägg av säter »
Vill du köra medfräsning eller motfräsning?
Jag vill minnas att din maskin har trapetsgängade skruvar, som kanske glappar lite?
