Huggbäverns synttråd (nytt namn)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hinner jag till jobbet och justera mina gavlar imorgon?? Det ska jag nog göra.
Hursomhelst, äras den som äras bör. 2016 gick Ray Wilson ur tiden. Ray hade skapat MFOS - Music From Outer Space - ett företag som sålde hans syntar, syntmoduler och allehanda kul grejer. Läser man hans beskrivningar och tittar på hans videor förstår man att hans grej var att skapa kuliga ljud och maximera kuligheterna med, ofta, så enkla medel som möjligt.
Även om ett besök i en instrumentaffär i Linköping nån gång 1972-73 aktiverade synt-genen i mig var det Ray och hans MFOS som drog igång syntandet nu på senare tid när jag beställde minisynten Soundlab (här ovan) och Soundlab Mk2 (här ovan) jämte mikrosynten Noise Toaster, en gitarrmodul - Echo Rockit och ett gäng moduler.
En annan ljudtok uppmärksammade Ray och hans Ultimate (som min MIDI Ultimate bygger på) helt nyss:
Så här kunde en demo av hans pryttlar se ut:
HUGGBÄVERN
De jimra patchkablar jag köpte tidigare var FEL FEL FEL! De är numera bortskänkta (mot en liten symbolisk peng). Men nu har jag beställt fem paket med fem RÄTT SORTS patchkablar från AliX. De är dessutom i olika färg så det blir ännu mer pysskedeliskt.
Jag hittade en handfull hemgjorda svarta men dels behövde jag många fler och dels kunde det vara coolt om de kom i olika längd och olika färg. På Thomann var de inte särskilt mycket dyrare (30-40%), men pengar är pengar.
Längd 15cm, persikofärgad
Längd 30cm, rosafärgad
Längd 45cm, gul
Längd 45cm, grön
Längd 60cm, orange
(Kunde köpt ett paket 90cm långa sladdar men avstod i sista minutedn)
opampen
Inlägg av opampen »
Visst är det trevligt med syntarna! Gamla minnen från 80-talet när jag kände lite syntfolk som var mer eller miondre aktiva! Analogt såklart!
HUGGBÄVERN
Analogt ... jag har faktiskt lite datoriserade moduler med ... :vissla:
Jag tittar på en VCO-modul där VCO-kretsen säkert är nån analog/digital hybrid:
https://www.soundsemiconductor.com/down ... vb2130.pdf
https://www.soundsemiconductor.com/down ... asheet.pdf
HUGGBÄVERN
Konstaterar att en handfull (10 sladdar ca) inte räcker långt ...
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det blir en del kabel vad jag förstår! Trevligt att följa tråden!
HUGGBÄVERN
Vi tackar för detta!
För att undvika att hetta upp lödkolven, här är en video om ekochipet PT2399. Har redan noterat att man kan köpa ett litet kort för några tior.
På tal om ormbon:
HUGGBÄVERN
Ääääääääntligen fick jag tummen ur röven och trampade bort till jobbet för att a) såga gavlar i en jigg iordningsställd efter beskrivning av Palle500. När jag blir känd syntkompositör ska jag dedikera en syntsnutt till Palle.
Funderade och funderade och funderade en gång till och kom sen på hur jag skulle köra ner "spåren" i lång- och kortsidorna. Justerade anhåll efter alla konstens regler och hittade sedan pinnar som jag lade sidorna på och körde genom kapen (man kunde inte ställa klingans höjd uppenbarligen). Det blev nästan bra.
Nu hittade jag ett borr som kan användas till att ta upp hålet på baksidan för alla in/utgångar. Kanske gör detta på jobbet med då borrmaskinen där har varvtalsreglering.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Den blev ju hur görsnygg som helllssstt! :tumupp:
HUGGBÄVERN
TACK! TACK!
Jag får putsa och snygga upp lite och sedan olja in.
Hittar borrstål som ska passa till bakstycket, men hade velat fräsa men då måste man kunna spänna fast arbetsstycket.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Blir snyggt och den lär stå stadigt när du rockar loss i synthrymden.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Du får branda den som Hoog Bee ver 1
HUGGBÄVERN
Palle500 skrev: 6 mars 2023, 20:04:13 Blir snyggt och den lär stå stadigt när du rockar loss i synthrymden.
Eken är från offcuts från en köksbänk - 28mm.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Looken med trä gör den personlig, snyggt :) Mitt elektronikutövande har legat i trä-da ett tag, trä funkar även som isolator lämpligt för apparatlådor (då det är torrt det vill säga).
petertub
Inlägg av petertub »
En väldigt vacker låda ! Bra jobbat !
