Röntgen kom och låna
Som ni vet fixade jag iordning röntgenmaskinen i en annan tråd. Den är självklart tillgänglig om du behöver röntga något. Självklart fritt för alla forummedlemmar.
Den står på kontoret på skarprättarvägen 18 i järfälla. Tillgänglig vardagar under kontorstid. Ta med eget usb minne för att spara bilder.
Droppa ett sms till O7O74699OO när du kommer så jag vet.
Mkt lättanvänd!
Mkt lättanvänd!
Re: Röntgen kom och låna
Coolt, men då måste vi ju veta vad som går att röntga, eller är det bara kretskort?
hamstern... kattungen... pcb... haha. Allt som går in genom luckan går att röntga. Finns lite exempelbilder som jag lagt ut. går att röntga bga och genom chip osv. Går att röntga bra genom alukylflänsar också. Det går utmärkt att röntga ledningsbanor, lödningar osv. Däremot är det lurigt att se spräckta bga'er osv. Kan kräva mkt arbete för att hitta nått.
Det funkar perfekt dock till att hitta bryggor under bga eller olödda öar. Det kan man göra med ögonen förbundna...
Tänkte att bilden med handen med ringen var en blinkning till Röntgens första bild?
Fan va schysst, nu bor jag inte ens i närheten
Vore verkligen kul att se den in action
, kul att ta med egen röntgenbild på handen till sjukan om man skadat sig
- rysshack.se
- EF Sponsor
Går det att mäta på röntgenbilden, har en del på ca 20mm diameter och 30mm lång som jag gissar inte stämmer med måtten i ritningarna.100 dels mm. (plastdetalj)
