program för kantroll av schema
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Hade en sida online där man kunde kolla scheman att det fungerar
M.v.h
Christer
Icecap
Re: program för kantroll av schema
Inlägg av Icecap »
Letar du efter en sådan sida eller vet du om en?
Rent omedelbart anser jag att det vil vara omöjligt att göra en sådan koll. Dels är schemor i många olika format som ska tolkas, dels ska alla hemlagade symboler med med rätt emuleringsdata.
Och hur VET kollaren VAD schemat ska utföra?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Chaf skrev: 28 februari 2023, 15:36:03 Hade en sida online där man kunde kolla scheman att det fungerar
Du tänker på en online simulator? Typ som denna?
https://www.circuitlab.com/editor/#?id=e38756
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Hade koll på en förut tappat bort den
M.v.h
Christer
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har ju den här också:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
Som går att ladda hem och köra lokalt.
