Byta kondensatorer i surroundförstärkare
Till elektronikforumet
Jag är en glad entusiast som hatar att köpa nytt och älskar att laga saker. Nu behöver jag lite hjälp.
Jag har en Eltax AVR-200 surrondförstärkare 5+1 som har blivit sämre och sämre. Den funkar bara ok på hög volym. På låg volym låter några högtalare inte alls eller så sprakar det till ibland.
Jag har googlat runt och fattat att gamla elektrolytkondensatorer ofta ger sig och hoppas att det ska hjälpa att byta några. (Det hjälpte nämligen när jag nyss bytte i subwoofern så därför vågade jag nu ge mig på själva förstärkaren.)
Jag har två frågor än så länge:
1. Går det att använda en kondensator med rätt kapacitans (exvis 100uF) men HÖGRE märkspänning (exvis 35V fast den gamla är 16V)? Det känns som att det elektriskt borde gå bra men det kanske är andra hänsyn när det gäller ljud?
2. Är det något annat än kassa kondensatorer som skulle kunna vara orsaken till att ljudet försvinner i de flesta högtalarna på låg volym?
Jag gillar förstärkaren annars så det vore kul att få ordning på den.
Re: Byta kondensatorer i surroundförstärkare
ja på första och på andra, börja med att byta alla kondingar.
Ibland kan det hjälpa mycket att bara motionera alla omkopplare
och potentiometrarna. Jag skulle börja med det först
Tack för snabbt svar!
Jag har några kondingar med högre spänning, då kan jag byta med dem.
Tyvärr är det väldigt många. Känns som att byta alla kommer att införa nya fel...
Här är en bild på kortet i min förstärkare: https://share.icloud.com/photos/005CPOC ... jmeusBszLg
Jag har redan bytt de två stora (dyra...) 3300uF men det hjälpte inte.
Jag tänkte nu byta de små längst upp närmast kylflänsen, de är 100uF 16V. Jag har några 100uF 35V.
Förutom detta huvudkort finns det ett till mindre kort kopplat till alla ingångar. Där finns det ännu fler kondingar,
Se även denna bild https://share.icloud.com/photos/0bd8IGY ... gJ5ErUyZRw
Fråga: Kan det vara fel redan på detta kort när det sprakar i högtalarna?
Det kortet verkar mycket jobbigare att byta på...
Jag har en gammal förstärkare som sprakar jättemycket, men bara när man justerar volymen (skjutpotentiometer). Det har blivit bättre och bättre desto mer jag justerar volymen så prova breflabbs tips och ratta volymen (och balans mm) fram och tillbaka, framförallt i de regionerna där det krånglar, innan du ger dig på att byta alla de där kondingarna.
Finns inte så mycket motionera bara! Den är visserligen 20 år typ, men allt är digitalt!
Aha, ja då är det ju svårt förstås.... Min är säkert ytterligare 20 år äldre än så
Du skall inte byta alla elektrolytkondensatorer. Om du skall gå på dom så är
mest sannolikt att misstänka dom som ligger väldigt nära en värmekälla.
Det är dom som ger sig i första hand.
På första bilden uppe i högra hörnet finns det tre stycken som ligger mycket nära
kylflänsar som utvecklar en hel del värme som kan vara intressanta.
håller med om att det är vääääldigt många kondingar på korten,
och en mastodontuppgift att byta alla,
sprak är ibland kallödning eller annat glapp,
går det att provocera fram genom att peta eller knacka på förstärkaren?
de sprakfelen brukar vara enkla att hitta.
och bara på låg volym?
kan vara kondensator i signalvägen.
kylspray och värmepistol brukar åckså vara bra att testa med.
dåliga kondinagr brukar ofta vara temperturkänsliga.
Mindmapper
Att byta alla kondingar är inte vettigt. Jag räknade till 123 st på det första kortet. När du bytt alla 123 kanske felet kvarstår och du upptäcker att det är en glappkontakt.
Breflabbs svar att inrikta dig på de som utsätts för mycket värme är vettigt.
Men tänk också efter var felet kan ligga.
Sprakar det i alla högtalare. Innebär ju att det är något som är gemensamt för hela förstärkaren. Här är ju ett schema ovärdeligt. Du ser genast vilka komponenter som kan komma ifråga och du har kanske kunnat utesluta 80% av alla komponenter.
Är det bara en högtalare som sprakar så är komponenten naturligtvis i den kanalen. Då har du kanske uteslutit 90 % av alla komponenter.
Har du ett oscilloskop och kan mäta så kan du ringa in felet.
Jag har en pdf som är sidor ur service-handboken (Google is your friend). Först var det ganska oläsligt men jag lyckades göra bilderna till hairline idag. Här är bilagan
Vi Tyvärr hjälper den mig inte så mycket, jag har inte lärt mig läsa den (än?). Kanske någon annan kan se vilka kondingar som kan komma ifråga i första hand.
Förstärkaren har ett testläge som bara skickar brus 1s till en högtalare i taget, så ljudet vandrar runt runt i rummet på alla fem högtalare (vänster, centrum, höger, bakre höger, bakre vänster, vänster igen osv). Då hör jag ljud i först ingen och när jag höjer volymen låter fler högtalare efterhand tills ung. 50%, då låter alla.
Jag tycker detta tyder på att det är fel på varje kanal eller?
Mitt minne kanske är fel men jag tror också att jag inte behövde höja så mycket förr i tiden heller för att få så mycket ljud.
hur låter det när du skruvar upp? med musik förstås...
är det bra ljud eller låter det skit?
Det låter som sagt bara vi hög volym, så jag har svårt att säga om det låter bra. Inte så man tänker kasst i a f. Fast jag är ingen audiofil
Smält om lödningarna till alla slutsteg (LM1875) och allt som hanterar hög ström.
Kom ihåg att tillföra nytt tenn med flux.
Det finns ett relä där man kan putsa på kontakterna.
