Köra led direkt på 230V blir det inte blink??
Nu är det ju inget som säger att Bara_hence ska sätta kopplingen i serieproduktion. Jag förstår precis vad Prototypen menar. Det finns två olika sorters "skolor" på forumet. En teoretisk och en praktisk.
De teoretiska har oftast en stor formelsamling tillgängligt och räknar på alla tänkbara parametrar innan de ens tittar på labbplattan. De praktiska har istället massa scheman på papper eller i huvudet och krafsar istället åt sig en näve komponenter och testar sig fram.
När dessa olika typer möts så kan det i värsta fall bli kulturkrockar. En enkel fråga får ett svar som får den tuffaste algoritm att blekna vid jämförelse. Alternativt så kan en formel-fråga mötas av ett litet schema som svar. Kanske inte alltid det man söker.
Men oftast får man nya synvinklar på sitt problem och det är inte ovanligt att projektet då blir betydligt större än vad man tänkte sig. Om man inte avfärdar den ena eller andra problemlösningsmetoden så brukar det gå alldeles lysande. Därför bör man nog inte slå fast att "det är de teoretiska problemen som är intressanta". Det beror helt på vad frågeställaren söker. Nu har vi ju inte hört något från bara_hence på ett tag så det är svårt att veta om han bara är lite nyfiken på detta med att slippa flimmer, eller om han avser att utsätta en eventuell koppling för EMC-tester.
Det är ju därför som man som frågeställare bör vara ganska tydlig med problemet och vad man vill ha hjälp med att lösa.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
"Därför bör man nog inte slå fast att "det är de teoretiska problemen som är intressanta"."
Visst kan man alltid prova sig fram och se om det fungerar, men i min mening är inte det särskilt tillfredställande. Det man är ute efter är ju att förstå varför någonting fungerar eller inte fungerar!
"Det beror helt på vad frågeställaren söker. Nu har vi ju inte hört något från bara_hence på ett tag så det är svårt att veta om han bara är lite nyfiken på detta med att slippa flimmer, eller om han avser att utsätta en eventuell koppling för EMC-tester."
Bara_hence skall antagligen inte serieproducera någonting, men å andra sidan skadar det ju inte att resonera kring vad han borde göra om han skulle serieproducera sin lysdiodskoppling.
Många härinne på forumet pluggar till ingenjörer och har som mål att jobba med elektronikkonstruktion. Jag anser då att det ligger i mångas intresse att resonera om teoretiska problem, EMC-testmetoder och annat som man stöter på när man yrkesmässigt jobbar med elektronik. Om man inte tycker att dessa diskussioner är intressanta är det bara att låta bli att läsa dem.
Dessutom: Surge-testning enligt EN 61000-4-5 är inget man bara gör för skojs skull, avsikten med dessa tester är att simulera bl.a. blixtnedslag. Detta är ju något som både hemmapulad och serieproducerad utrustning kan komma att utsättas för.
"Det man är ute efter är ju att förstå varför någonting fungerar eller inte fungerar!"
Säker på det? Nog är det väl så att det beror på frågeställarens avsikt. Det *finns* ju tillfällen då man inte har något specifikt problem som måste lösas omedelbums. Frågeställaren har ju bara skrivit att han sett en viss typ av koppling på nätet och undrar om det blir flimmer. Jag pluggar visserligen inte till ingenjör, men har lite svårt att se hur blixten ska kunna slå ner i ett *koppingsexempel* som visas på en websida. :wink:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Fördelen med detta forum är den enorma erfarenhet som finns samlad, både teoretisk och praktisk. Att diskutera vad som är viktigare teori eller praktik leder inte så långt, jag tror att till sist så kommer man fram till att båda är viktiga. En del börjar kanske med teori och blir erfarna praktiker medan andra kommer in via en mer praktisk utgångspunkt och lär sig den vägen mer och mer teori.
Jag tycker det är fantastiskt med alla projekt, men alla har inte fullt utrustade labb eller vågar ge sig in i praktiska kopplingar ens i svagströmskretsar dess mindre i starkströmskretsar. Förhoppningsvis blir även dessa till sist så nyfikna att de vågar ge sig på projekt.
Missförstå mig inte! Jag är imponerad av den kunskap som finns och hur den kunskapen delges till alla andra på forumet. Även teoritikerna vill väl se sina kunskaper omsatta till praktiskt fungerande saker. Det praktiska är väl till sist det ultimata beviset på att teorin fungerar?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har lagt diod+motstånd över 6VAC-uttagen i mina rörförstärkare och det blinkar inte.
