Jag flyttar upp ämnet här från instument/verktyg
E jag ensam om detta problem ??
Är det någon här som funderat ut och byggt en fungerande testare av ljusslingor.
De ljusslingor som jag tänker på är de med tvinnad sladd
24v upp till 220v.
De med 24 volt är i regel serie/parallell kopplade 5*8 40 lampor. 110v "usa" är 2*50 eller 3*50.
Problemet är att en vanlig spännings sökare "Phaser"detekterar närvaron av spänning så fort man kommer nära sladden.
Spittar man upp kabeln kan man om man har tur kanske följa spänningen , men hur kul e de med med 100tals meter slingor.
De nya istappljusen där lamporna ligger 'varannan' i serie"så att säga".
är hel omöjliga att följa
Där går det knappt att tvinna upp dem.
Min idé har varit någon form av pulsgenerator "sändare" som via ena eller andra tråden skickar en "modulerad, kodat pulståg" puls genom kjedjan .
Kanske "kod höger" "kod vänster"
låter det sig göras utan överhörning med tvinnad kabel ?
En "pickup" som man sticker in lampan i som man vill kolla.
och kanske indikering på vilket håll man skall felsöka åt.
Kan det låta sig göras ? problem med känsligheten ?
Någon som har andra ideer ?
Hur gör ni andra ? för ni har väl ljus i trädgården ?
Kanske finns det redan någon som löst problemet och kan dela med sig
Min bästa metod hitills har varit med DC agget och ta sig fram bit för bit i kjedjan. 5 lampor i taget.
En annan felsökningsmetod är "om den inte lyser"att kasta skiten och ta en ny.
