Järnklorid
Järnklorid
Brukar etsa min kretskort i järnklorid som är mer tolerant med ojämnheter i filen som jag skriver ut i laserskrivaren. Verkar som om järnkloriden täpper till små hål.
'Nackdelen med etsmedel som man köper i pulverform är att etsmedel har lättare att fräta hål i fotoresisten om exponeringen blivit ojämn för att skrivaren inte klarat av att skriva ut i svart. Brukar skriva u två filmer som jag klistrar ihop men klarar skrivaren inta av att skriva ut heltäckande blir det små hål i båda filmerna
Hittar inte järnklorid på nätet och frågar jag apoteket om dom kan ta hem ett par kilo får jag svaret att järnklorid är ett receptbelagt ämne.
Var kan jag köpa två- tre kilo järnklorid i bitar utan recept?
Re: Järnklorid
Det är smidigt att köpa från Polen,
Vet en som köpte från den här säljaren: https://www.ebay.de/itm/374389737987
Skicka meddelande om du vill ha större mängder.
mastodonten
Re: Järnklorid
Hej !
jag har med stor framgång etsat kretskort med en blandning av väteperoxid och saltsyra.
båda finns att köpa i färghandeln. blandningsförhållandet får man prova ut, men jag tror jag körde 50/50.
När man etsar med denna blandning så är tiden viktig, för annars kan veka ledare försvinna.
Dock så går etsning jättesnabbt med denna blandning. Det är starka saker så man måste ha handskar och skyddsglasögon på sig när man hanterar detta.
jag bara delar med mig av mina erfarenheter, och järnklorid är ju det man normalt använder.
LN
LN
Re: Järnklorid
1L flaska räcker till 4L för stark etsning annars kan du späda mer.
175kr
https://castrasteel.com/produkt/jarnklo ... centrerad/
Större förpackning
https://ytteknik.com/?s=j%C3%A4rnklorid ... gwt_wcas=1
Om du känner någon på kommunens tekniska kontor kan de ha sånt.
Lite väl dyrt, sånt köpte man förr för 25kr
https://www.ibwahlstrom.se/jarnklorid-pulver-500g
Amazon.se har
https://www.amazon.se/FERRIC-CHLORIDE-L ... B00T60NBW4
175kr
Större förpackning
Amazon.se har
Re: Järnklorid
Jag använder natriumpersulfat när jag etsar hemma. Sölar inte ner och lätt att arbeta med.
https://www.electrokit.com/produkt/etsm ... lfat-250g/
Re: Järnklorid
Rekommenderar också natriumpersulfat. Fungerar alldeles utmärkt. Akta diskbänken, tappade kristaller drar åt sig fukt och fräter djupa porer i rostfritt.
Du skall även sluta framkalla i avloppsrens. Natriumsilikat pentahydrat skall det vara. Bl.a. Welleman marknadsför detta som kortframkallare. Det känns lätt igen på blandningsförhållandet. Brukar vara 50g/L mot under 10g/L för avloppsrens.
https://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html
Re: Järnklorid
Vilken procent ska det vara på väteperoxiden?mastodonten skrev: ↑12 februari 2023, 11:23:20 Hej !
LN
Räcker det med 35%:ig ?
Re: Järnklorid
Du skall inte använda det. 35% är tillståndsbelagd. Det är tunt blask som säljs till privatpersoner.
Etsmedlet är dåligt. Fräter igenom mycket lätt och utvecklar farlig gas (klor) vid användning.
rikkitikkitavi
Re: Järnklorid
-Den länkten till Ytteknik gäller Järn(II) klorid, som används som vattenreningskemikalie. Den är oanvändbar till etsning. Järn(II) sulfat kan också användas till det, samt för mossdödning.¨4kTRB skrev: ↑12 februari 2023, 11:39:01 1L flaska räcker till 4L för stark etsning annars kan du späda mer.
175kr
Större förpackning
Amazon.se har
Väteperoxid över 20% får inte säljas till privatpersoner längre, och det är svårt att hitta över 12% i handeln. Detta eftersom koncentrerad väteperoxid kan användas för tillverkning av triacetonperoxid, ett mycket känsligt sprängmedel. Får ni tag på teknisk väteperoxid >50% så hantera den som potentiellt explosiv.
Re: Järnklorid
Jag håller med alla som säger att allt annat än natriumpersulfat ska man avhålla sig från, natriumpersulfat är dessutom inte tillståndspliktigt och relativt billigt om man köper det i säck hos nån kemifirma.
- MadModder
- Co Admin
Re: Järnklorid
Jag skriver ut två filmer och placerar på varandra mha ett ljusbord. Har aldrig varit med om att natriumpersulfat etsar bort där jag inte vill.
Belyser 7 minuter med min 300W UV-lampa (kvarts tror jag) på ca en halvmeters avstånd. Framkallar med natriumhydroxid. (inte propplösare, som det brukar vara en massa annat skit i också...)
Har aldrig haft problem med NaOH. Det går hyfsat snabbt att få bort den exponerade resisten, och kanterna blir skarpa.
Den där silikaten är ju inte direkt snällare heller:
H290 – Kan vara korrosivt för metaller
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna
Re: Järnklorid
Men räcker det med 35%:ig väteperoxid ?
För järnklorid finns medel att ta bort fläckar.,Säljs av elektronikfirmor.
Re: Järnklorid
Jag kör med dubbla uv rör från Kjell o co dessvärre börjar Kjell o Co bli ett skitföretag som likt Clas Ohsson satsar på kastruller och grytor. Var inne och skulle ha etsmedel och det var en utgången produkt. Skulle ha en transformator med 2x 15 volt men alla traffos var slut. Orkade inte gå igenom hela vill ha listan men på nätet kom jag fram till att Kjell o Co inte längre verkar vara ett företag för teknik intresserade män.
Funderar på om jag istället för att skriva ut dubbla kretskortsfilmen i laserskrivaren ska investera i en bläckstråleskrivare.
Ps Bokhandlarna har tydligen slutat med overhedsfilm också.
Har vägarna förbi Göteborg och får kika in i butiken som ligger på vägen ut mot Botaniska trädgården. Var där under sensommarn och köpte upp hela deras lager av kretskorts laminat. Finns företaget kvar Någonstans väster om Husaregatan?
- MadModder
- Co Admin
Re: Järnklorid
4kTRB, ja det räcker gott och väl. Den tekniska man köpte hos färghandlarn var just 35%.
För länge sen använde jag en del väteperoxid, en del saltsyra och två delar vatten.
Bör göras utomhus då det är mycket ohälsosamt att stå i gaserna som blir och dessutom rostar i princip allt i närheten.
Man bör inte få järnklorid på diskbänken. Det går inte att torka bort hål.
rikkitikkitavi
Re: Järnklorid
Electrokit.se har natriumpersulfat och fotoresistlaminat och annat som kan tänkas behövas.
