MACH3 4 axlig CAM
polmanswe
MACH3 4 axlig CAM
Inlägg av polmanswe »
Hej alla.
Letar efter ljus och lykta efter en BILLIG 4 axlig CAM.
Någon som har någon att rekomendera så skulle jag vara riktigt glad.
Kör Licencierad MACH3 och licencierad Solidworks.
//Stefan
Bobbox
Re: MACH3 4 axlig CAM
Inlägg av Bobbox »
Finns inte det i Solidworks (Solidcam)? Tror jag har det i min men att det är lite meckigt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kolla om detta passar dig:
SimplexCAM
https://www.simplexcam.ch/index_en.php
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
BobCAD-CAM
https://bobcad.com/
Dessa båda har jag bara testat lite och fått ett cirka pris runt 3000Kr, vet inget om deras affärsmetoder för utom att båda sagt att man kan köpa engångs licens som blir din.
Hur det står till med licensen har jag bara företagets utsaga på, se till att utforska programmen själv för att få svar på allt om programmet.
Inte BOB !!!!
2fast4u
Inlägg av 2fast4u »
Inte BOB? För att?
De är värre än *bilhandlare*, har du en gång betalat så känn dig blåst på uppdateringar.
Om du vill uppdatera så får du pröjsa en gång till.
Supporten var lite sisådär då jag senast lekte och då var det meningen att jag skulle bli ÅF.
Men det är fritt val för var och en att välja.
2fast4u
Inlägg av 2fast4u »
Fusion 360 var ju väldigt sympatisk innan dom började ta betalt för en massa funktioner som till exempel den 4e axeln. Har inget emot att betala för mig, men deras affärsmodell med antingen gratis för reducerad funktionalitet eller så är det fullt pris med full support om man vill åt några grejer till känns inte så kul. Speciellt inte som hobbynisse att betala för en månads eller årslicens på nåt man inte vet hur och om man kommer utnyttja i den närmaste framtiden. Kör definitivt hellre köpelicens och så kan jag använda, eller inte använda, när jag vill utan att en hyreslicens står och tickar pengar outnyttjad.
Nån som provat Simplex som länkades ovan och har någon recension på den?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Förlåt polmanswe att vi svävat ut i din tråd.
Jag har provat SimplexCAM 1 eller 2 gånger och den passar hur jag vill att ett CAM program ska fungera.
Planera lite så att du har något att testa med under provtiden för att senare ta ett beslut baserat på dina erfarenheter från SimplexCAM.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Är simplexCAM fyraxlig?
En snabb titt på hemsidan gav mig inte nåt svar.
Vill kunna hantera en horisontell roterande axel som står på x-y bordet.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
:oops: Var bara glad att jag hittat SimplexCAM så jag missade att kolla om den hade stöd för 4 axlig bearbetning, ser nu att den verkar slutar på 3 axlig arbeten.
Ber så mycket om ursäkt för att jag gav tips om program utan att kolla riktigt om tipsen var giltiga för tråden.
https://duckduckgo.com/?q=SimplexCAM+4- ... era&ia=web
Länkar jag fann: (har inte koll/testat programmen på länkarna)
https://sprutcam.com/sprutcam/4-axis-mi ... ogramming/
https://www.vectorcam.com/en/cam-softwa ... c-milling/
Youtube sökning:
https://www.youtube.com/results?search_ ... NC+milling
Wirewrap
Kollade lite mer på Simplexcam. Det finns lite omnämnt C-axis i svarvmodulen.
Jag har försökt få till F360 så att jag kör en 3D operation och sen snurrar C-axeln ett stycke manuellt och sen kör nästa 3D op men det blir lätt att göra fel.
Som andra sagt, tidigare hade F360 hobbyversion möjlighet att välja ”tool orientation” för varje deloperation vilket funkade för mig, men det försvann.
Kanske ska man kalla det 3-1/2D, 4 axlar rör sig aldrig samtidigt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag blev nyfiken på vectorcam, detta är svaret på min fråga om pris:
Svar via E-post den 2023-03-17 skrev:Hello
I am the distributor for vectorcam. I received your request for pricing.
vectorcam starts off with a base package that has 2-1/2 axis milling, you can then add on modules as needed.
Here are the prices for the current version: vectorcam 2023:
vectorcam 2023 base package including 2D Cad, 3D CAD, and 2-1/2 Axis Milling: $2950
Milling Features – 2-1/2 Axis milling from surfaces: $1500
3 Axis Milling – 3 Axis 3D Milling: $3500
4 Axis Milling – Milling with 1 rotation axis: $1000
It says on your contact information that you are not with a company and it's a hobby, I may be able to still sell a license for vectorcam v16.
The prices for that are quite a bit less:
vectorcam 16 base package including 2D Cad, 3D CAD, and 2-1/2 Axis Milling: $1950
Milling Features – 2-1/2 Axis milling from surfaces: $650
3 Axis Milling – 3 Axis 3D Milling: $1500
Let me know if you have any other questions.
Jag kommer artigt att tacka för informationen och säga att det inte är aktuellt med ett köp.
För ca 20år sedan när jag ramlade in i hobby CNC-träsket så köpte jag en licens för VectorCAM, kostade ett par tusenlappar för en hobbylicens vill jag minnas. Inga solider, ingen 3D, inget fancy, mycket manuellt arbete men det var så nära "riktigt" CAM man kunde komma medan man dreglade över MasterCAM.
Jag avskyr hyrlicenser likt pesten så F360 går bort. SimplexCAM ser riktigt bra ut men 5-6kkr om man vill ha adaptive-modulen och det vill man om man har en liten klen maskin är lite i mesta laget (för mig). Men jag ska nog ladda ner och testa när jag har nått att köra, kanske kan de erbjuda hobby-rabatt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag drog iväg ett e-brev till SimplexCAM angående stöd för 4:e axel.
Detta är svaret från SimplexCAM skrev: Unfortunately we do not offer this yet but we are working on it.
