Hej
Har av och till fått problem med vår andra TV som över delar av bilden ibland visat randig bild på en del av skärmen.
Trodde det var TCON kortet eller anslutningen som strulade men nu när jag öppnade TV.n så ser jag att en av anslutningarna från panelen ser ut att vara orsaken. Se bilden
En del av anslutningen från panelen ser ut att ha lossnat , trycker jag på den kan jag lyckas få tillbaka bilden
Någon som är kunnig som vet hur och om det går att laga. Känns sjukt skrota en 4 år gammal TV pga detta
Går den värma fast eller något annat sätt.
Ni ser den mörkare ytan som är lös
Den sitter fast i 50 % av ytan men andra halvan sitter löst
Tacksam om någon vet hur man löser det om det går..
Går detta fel på TVn att laga själv
Re: Går detta fel på TVn att laga själv
Det felet är mycket svårt att lösa. Dom där är limmade med special lim.
Enda sättet som kan lyckas är att lägga små gummi kuddar som trycker ner flatkabeln
och håller under tryck när resten kommer på plats
Det går alldeles utmärkt att fixa själv. Bygg ihop något som trycker fast kontaktlisten precis som du gör.
- MadModder
- Co Admin
Det finns flera sätt att klämma åt flatflexen om man nu vill gå den vägen.
En variant som faktiskt används från början i vissa konstruktioner är en U-list av metall som klämmer runt kort och kabel. Då löper även kabeln runt kretskortskanten inuti U-listen, så blir det som en dragavlastning på baksidan.
Det ser dock inte ut som att den lösningen funkar i teven.
Man skulle kanske kunna borra och gänga två skruvhål i aluminiumbiten, och dra fast en fjädrande metallplåt med tunt gummi på som klämmer ner kabeln mot kortet.
[edit]
Eller nej, det är nog inte aluminium ser jag nu. Snarare plast?
[edit]
