Brummande aktiv subwoofer, vad har hänt här?
Hej,
Jag har en aktiv subwoofer som har börjat brumma. Den brummar även om signalkablarna är urdragna. Den är ansluten till ett ojordat uttag. Jag märker lite skillnad när jag slår på det inbyggda lågpassfiltret men både av och på leder till brum. Inget annat påverkar brummet.
Jag är inte superhaj på elektronik men kan lite (och fattar att det är hög spänning i grejerna). Hur som helst, jag öppnade upp subwoofern för att se om jag kunde hitta något uppenbart. Kunde inte se några trasiga kondingar men däremot två drosslar som inte såg fina ut. Frågan är då, vad har hänt här?
Kan detta vara felet och kommer det ifrån? Tips på vidare felsökning?
Re: Brummande aktiv subwoofer, vad har hänt här?
Lim som blivit ledande med ålder, och kondingar är det vanligaste
Mindmapper
Välkommen!GustavS skrev: ↑30 januari 2023, 21:53:14 Hej,
Bra med bilder.
Det brukar hjälpa ännu mer att veta vilken typ av subwoofer det är, dvs fabrikat och typnr.
Tack för svaren så här långt! Det är en Dynavoice Definition SW-10 EX från ca 2014.
henkebenke
Om du har en multimeter så mät spänningen i AC-läge över de stora kondingarna. Du bör ha mindre än 1 V, annars har de nog gett upp.
Mätte 153V på bägge kondingar mätt med Biltema multimeter. Dags för nya antar jag.
Ingen som har någon förklaring på vad "möglet" på drosslarna kan vara?
- MadModder
- Co Admin
Jag finner det högst osannolikt att du har 153V där, särskilt som max arbetsspänning för dem är 80V enligt märkningen.
Det stod inte mV i displayen?
Möglet ser ut att en gång ha varit svart lim, som det nedanför.
Har troligen degraderat med tiden av värme och syre.
Pilla bort det du kan.
Det är inte omöjligt att det har blivit ledande och ger krypströmmar.
Tack för svar. Ska pilla bort det jag kan.
Nej 153V får jag. (Mäter jag i vägguttaget får jag 230V så verkar riktigt.)
- MadModder
- Co Admin
Om du verkligen skulle ha 153V där, så skulle kondensatorerna explodera omgående.
Kolla vad du har mellan de två blå kablarna där då som går från transformatorn till kretskortet.
50V får jag mellan de blå kablarna. Har mätt bägge kondensatorer 4 gånger nu och multimetern visar 152-154 V med multimetern i AC-läge.
Prova 600 V området på voltmetern. 200 V området kan vara sönder.
Prova också med voltmetern inställd på DC
Ingen skillnad om jag mäter i 200 eller 600 läge (mer än att jag tappar en decimal).
Mäter jag i DC får jag 69 V över kondensatorerna och 0 V mellan blå kablarna.
EDIT: I detta klipp repareras samma förstärkare om det kan vara någon ledtråd
EDIT2: Lyckades pilla bort limmet så jag kunde koppla ur kortet med hög och låg-nivåingångarna, volym etc och då blev det tyst. Dessvärre har de varit väldigt frikostiga med lim och fastlödda plåtar så får se om det går att gräva fram något.
Om kondensatorerna har gett upp fullständigt så är det väl inte ett helt orimligt värde? Toppspänningen på matningen är trotts allt 325V. För visst är det glättningskondensatorn på primärsidan?
Mindmapper
Likriktning bör ske på sekundärsidan.
Den enda förklaringen jag kan se är att det tas ut en lindning den delas upp i två halvor. Likriktas och skickas till kondingen sedan skapas en + och en - spänning utav det.
Hittar du några uppmärkta spänningsangivelser någonstans mät dessa. Hoppas du hittar en + och en - spänning.
Kondingen är körd.
Kondingen är körd.
Men det är ju ett switchat aggregat. Då likriktar man nätspänningen först ,glättar, switchar, transformerar , likriktar, glättar. Grovt förenklat.
Men du menar kanske att dessa kondensatorer sitter på sekundärsidan?
