Senaste reparationen
Danny
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Danny »
Jag gav 250kr för kontaktmattan.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Är det ebay som gäller eller finns det något bra ställe?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag köpte från ASWO.
De säljer dock bara till företag.
Ebay är nog det smidigaste annars.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Har blivit ett lass reparationer, men man kommer nästan aldrig ihåg att dokumentera det man gör :vissla:
Men ikväll så repade jag en 1kW inverter åt företaget där jag jobbar.
Banken med kondningar på inkommande 12V var svullna, sen så vart det kortis i två av trissorna till 230V sidan och två på 12V sidan mätte lite galet.
Så jag bytte alla 12 trissor, sen så hoppade den så snällt igång igen.
Och som vanligt så är det stökigt, för många parallella reparationer i väntan på att få delar :lol:
bos
Inlägg av bos »
En person hade försökt byta laddporten till Nintendo Switch. Hen lödde loss den gamla, lödde fast den nya i ankarna men vågade sig inte på de små pinstiften och bad då mig göra det.
Ankarlödningen var (förväntat) amatörmässig så jag lödde loss allt för att börja om. Tog sen en titt i mikroskopet och insåg då hur personen hade "lött bort" den gamla kontakten.
RIP Nintendo Switch.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är det alltså paddarna till USB-C kontakten som lossnat?
Det borde gå att mata in DC efter usb-chippet eller ladda batteriet direkt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fick in ett Sega Rally som jag skulle fixa "idag". Vet inte vem som meckat med det innan, men dom ska nog inte jobba med det här.
Tror jag ser vad ett av felen kan vara...
papabear
Inlägg av papabear »
Ja, kondingen ser lite svullen ut, eller är det kameran som luras?
bos
Inlägg av bos »
mrfrenzy skrev: ↑26 januari 2023, 23:36:19 Är det alltså paddarna till USB-C kontakten som lossnat?
Korrekt.
McGyver-bypass funkar säkert men då slipper de kunna sätta enheten i dockan och köra via TV.
GeekJoan
Admin
papabear skrev: ↑27 januari 2023, 01:35:29 Ja, kondingen ser lite svullen ut, eller är det kameran som luras?
Alla benen är ju utanför sockeln.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men då skyddar man ju kretsen från överspänningar. :badgrin:
Man ska inte skratta, även om det där var SÅ uppenbart. Det har ju hänt en själv att ETT ben vikt sig in under kapsel och hur noga man än tittar ser det ut som om alla ben sitter i socklen.
Danny
Inlägg av Danny »
:D :shock: :lol:
papabear
GeekJoan skrev: ↑27 januari 2023, 12:32:21
Hen kanske hört om det här med "dead bug style".
1:a kvadranten ser ju iaf ut som en dö skalbagge.
rvl
Inlägg av rvl »
GeekJoan skrev: ↑27 januari 2023, 12:32:21 Alla benen är ju utanför sockeln.
Kanske mer hälsosamt för benen än de andra mellanvarianterna.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Har fixat kretskort där ett seriemotstånd bränns av pga. pulsströmmen vid spänningspåslag. Det rör sig om runt 50 st.
Nåväl, jag har tagit typ 10, moddad dom och sedan testat dom för att inte bli för skelögd av att löda 0204 komponenter för lång tid åt gången.
Min teststation har en high-side current sensor med ett 1Ω motstånd som shunt, det var kopplat baklänges från designerns sida men jag fixade det.
Första testen är att strömförbrukningen testat - ifall det är kortis. Och idag förbrukade ALLA kretskort för mycket ström, även dom som fungerade perfekt i onsdags.
Lite koll gav att 1Ω motståndet (0608) hade blivit 6,8k o det gillade jag inte.
Letade i de lösa komponenter vi har men inget motståndsvärde som ville tillåta mindre än 20 st 0204 motstånd i parallell...
Men vi har en tunn monteringsledning! Letade upp databladet som angav 370Ω/km - så 2,7m skulle ge 1Ω. Mätte, klippte o lindade bifilärt ihop. Mätte 1,0Ω.
Löda skiten på - och testaren fungerade perfekt.
Har numera lagt in 1Ω motstånd i inköpslistan.
