Lådbeslag
- SeniorLemuren
Re: Lådbeslag
Flight case är väl ett bra ord att söka på, men hittar bara mer robusta alumniumskenor som är lätta att popnita på plats.
Enda som använder den skena som är på bilden är en produkt från boxman.
Kan den vara svår att hitta för att den kräver en del utrustning för montering?
edit: eller flight case tar en helt på fel håll till mycket robustare system, transportlåda gav betydligt fler träffar med samma listsystem
"No nail" ger i alla all många träffar på rätt typ av låda, men det är ett mysterium vem som faktiskt tillverkar skenorna..
"nail-less Double hole steel strip" ger roliga videos på youtube hur lådor tillverkas i alla fall
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Lådbeslag
Kolla denna franska sajt:
Kan Allbox hjälpa dig? http://www.allbox.se/kopa-lastpallar/
Eller Boxon? https://www.boxon.se/produkter/forpackn ... woodlador/
Re: Lådbeslag
Vinkelprofil
Det tror jag är ett skapligt sökord. Om du vill ha t.ex. galvaniserat eller aluminium så kan du lägga till det.
Biltema, Bauhaus, Hornbach, Beijer och även Byggmax verkar ha en del.
Beroende på vad du vill ha.
/Pi
/Pi
Re: Lådbeslag
pi: nu gör du det enkelt för dig och föreslår ett vanligt hörnbeslag, inte det som är på lemurens bild!
Re: Lådbeslag
Tydligen då nånting som sannolikt inte säljs, när de produceras in house av lådtillverkarna (som vill sälja sina boxar) och "metervaran" är flat plåtremsa.
Re: Lådbeslag
När jag såg trådrubriken tänkte jag att det är någon från Krim som vill visa sin yrkesskicklighet.
Men riktigt så var det inte då.
