parallelport-expantionskort
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hej,
jag har köpt hem två parallelports expantionskort, det är inte PCI utan dem där svarta stora föregångarna, men problemet är att på kortet är det två st parallel portar en sitter på plåten framför o en sitter på en annnan plåt som man sätter fast med en flatkabel, problemet är att den kontakten kan man sätta på båda hållen, hur vet jag vilket håll den ska sitta på??
Tack på förhand!
danei
Inlägg av danei »
det brukar finnas en märkning på stift 1. antingen tryckt. Eller kanske en fyrkantig pad. På sladden brukar det finnas en röd markering. Annars finns ju nummrena i kontakten.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jag hittade nån liten sak som man med lite fantasi kan tänka sig att det är :D ska testa snart...
