Välja kabel och propp till taklampor
ajje
Re: Välja kabel och propp till taklampor
Inlägg av ajje »
Jag menar premissen att man gör det för eget bruk i hemmet. Medan ELSÄK tolkat det ur ett marknadsperspektiv.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur ska du garantera att alla människor som kommer in i fastigheten vet att det är en dubbellisolerad apparat?
Om du blir dement och får hemtjänst?
Om du dör och lampan hamnar hos Erikshjälpen?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Men vad spelar det för roll?
Om någon tror att apparaten inte är dubbelisolerad, men så är den det.
Hur kan det vara farligt?
danei
Inlägg av danei »
Jag kan garantera att inte alla som kommer in i huset begriper det oavsett vilken kontakt det sitter på den.
mrfrenzy
Jag vet inte om eller varför det är farligt, om jag var väldigt nyfiken på det skulle jag fråga elsäkerhetsverket.
Jag vet att det är förbjudet så därför gör jag det inte, det är ju lika enkelt och bättre på många sätt att använda ett korrekt skarvdon som finns i samma butiker som säljer stickproppar.
Definitivt skulle jag inte argumentera för eller rekommendera att någon annan gör det som är förbjudet när det finns bättre alternativ.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Som sagt, det är inte tillåtet, huruvida det är farligt eller inte är fullständigt ovidkommande.
Var och en gör naturligtvis som denne tycker, men man skall vara fullt medveten om, att om det händer nått, så kommer det att letas efter felaktigheter, och man letar alltid efter någon som kan vara skyldig.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vi vet inte ett skit om vilken lampa som ts har!
Han har bara pratat om kontakterna. Lamporna vet ingen något om, knappast ens ts.
Att då ge råd om vilken kontakt och kabel ts ska använda är helt sjukt. Nu har tråden spårat in på något helt annat än vad ts frågade om.
Ts har inte setts till så det spelar nog mindre roll.
danei
Inlägg av danei »
Thomas: Den här avvikelsen kan inte orsaka fara. Så du kan inte hitta någon skyldig.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Mindmapper skrev: ↑12 januari 2023, 03:04:51 Vi vet inte ett skit om vilken lampa som ts har!
Det tenderar väla bli utsvävande, när TS inte återkommer med relevant efterfrågad information.
Klas-Kenny
mrfrenzy skrev: ↑11 januari 2023, 23:57:55 det är ju lika enkelt och bättre på många sätt att använda ett korrekt skarvdon som finns i samma butiker som säljer stickproppar.
Lika enkelt skulle jag definitivt inte vilja påstå att det är.
Utbudet av ojordade stickproppar är *väldigt* mycket sämre än det av jordade. Går man in i en slumpmässigt utvald butik så ska man ha bra tur att över huvud taget hitta en ojordad stickpropp (förutom möjligen den gamla runda varianten), men jordade finns nästan överallt.
Har man sen några övriga önskemål såsom färg, kabelutlopp bakåt eller åt sidan osv, blir det ännu mycket värre. Även om man inte begränsar sig till en viss butik.
När det kommer till den gamla sortens lampproppar dessutom, så är det som TS uppmärksammat så att de ojordade ej passar i jordade uttag.
Förutom då den omnämnda "hybridproppen", som jag knappast tror går att få tag på utan förmonterad sladdstump, de är nog alltid helgjutna. Vilket åter igen, är väldigt begränsande om man har önskemål kring färg, längd på kabel, kanske tygklädd kabel osv.
Ett annat exempel, skulle byta stickkontakt på dammsugaren hemma. Önskemålen var då svart, med brytskydd, ej europlugg (då dammsugaren kan dra mer än 6 A), samt ojordad. Hittar du en sådan får du gärna säga till.
Men jordad var inga problem att handla hos Classe.
rvl
Inlägg av rvl »
När vi nu ändå sidospårar, så är just dammsugaren ett bra exempel, där det blir väldigt dumt att hamna byta hela sladden (eller hela dammsugaren...) när bara stickproppen behöver bytas. (Och förmodligen ännu svårare att få tag på önskad.)
mrfrenzy
Det som den hårda diskussionen handlat om är alltså inte jordade stickproppar (det är enkelt att förstå) utan "europaproppar" för dubbelisolerad apparat i köket.
Utbudet är inte dåligt, det finns till exempel två möjliga produkter i butiken som trådskaparen själv länkade till i början av tråden.
Ingen har rekommenderat dessa istället har det bråkats i fyra sidor om huruvida man borde göra en olaglig lösning eller ej.
Alternativ 1: Byt ut den felaktigt monterade "sockerbiten" som sitter till befintlig stickpropp med kort kabel mot en godkänd skarv:
https://www.clasohlson.com/se/Förg ... /p/22-3984
Alternativ 2: Byt hela kabeln till lampan mot en ny med tre meter kabel (TS klagade på att man bara kunde köpa kontakten med kort kabel)
https://www.clasohlson.com/se/Lampsladd ... /p/36-3996
rvl
Inlägg av rvl »
OM lampan är dubbelisolerad, så borde tremeterssladden kapad till lämplig längd bli kanon, om inte ts har väldigt högt till tak. (...som den här diskussionen.)
Men då är vi oåterkalleligt tillbaka vid det väsentliga, att vi inte vet hur kökslampan är utförd... dvs, Ifall den MÅSTE vara jordad, eller alternativt inte alls får användas.
mrfrenzy skrev: ↑12 januari 2023, 08:54:34 Ingen har rekommenderat dessa istället har det bråkats i fyra sidor om huruvida man borde göra en olaglig lösning eller ej.
[KLIPP]
Det var exakt det jag föreslog redan i inlägg 4.
Mindmapper
TomasL skrev: ↑12 januari 2023, 08:21:44
Du har i ditt första inlägg skrivit det enda vettiga att vi måste veta mera.
Jag förstår ändå inte att alla har hakat upp sig på dubbelisolerat när det finns andra scenarier. Dammsugare t.ex har helt andra kontakter och är inte vesäntliga ifråga om kontakter i en taklampsituation. Kanske jag har fel där?
Hur är det förresten i rummet om vi har jordade uttag där och en jordad taklampa. Borde inte lamputtaget vara jordat då?
