Jag har ett problem med EagleCad som jag tidigare har använt i många år. Plötslig säger den "can't rename c:/program files"osv. Se den medskickade bilden om den nu förhoppningsvis dyker upp. Det är när jag skapar ett nytt projekt den inte vill spara den nya schemafilen. Jag har kringgått det genom att gå in i andra projekt och döpa om filerna där och då funkar det att spara. Någon på nätet hade samma problem men för honom funkade det när han gjorde save as vilket det inte gör för mig.
Kanske har någon anna råkat ut för samma sak eller har någon bra ide om vad som kan vara fel.
Eagleproblem
Re: Eagleproblem
Vilken Windowsversion?
De senare uppdateringarna av W10 och definitivt i W11, så måste man ha förhöjda Administratörsrättigheter för att kunna göra något i "Program Files".
Det är rätt dumt att spara saker där, använd "Mina Dokument" i stället för projektfiler och sånt.
Re: Eagleproblem
Jag har win11 21h2 os build22000.1098.
Dock provade jag att starta programet som administratör vilket innebar
att jag först fick lägga in licensfilerna igen.
Men sedan funkade allt som tidigare.
Stort tack för hjälpen
Re: Eagleproblem
Flytta alla användardata mm till "mina dokument" så kan du köra som normalt.
