Har nu bytt batteri vilket var ganska enkelt. Satt i en litet plasthållare där man fick pilla bort tejpen för att komma åt batteriet. Se step 11 i länken.
https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+L ... bly/115396
När jag mätte upp det gamla batteriet höll det 2,96V och datorn uppför sig precis lika dvs startar med årtalet 8087 efter bytet till nytt batteri. Jag får fundera vidare eller leva med att justera årtalet o datum dom gångerna jag använder datorn.
Fel årtal
Tisselhala
Re: Fel årtal
Är datorn kopplad till internet så kan den ställa klockan själv via Systeminställningar/Datum och tid.
Re: Fel årtal
Ställ datumet i bios (om det går att komma åt vls) eller manuellt i os och håller den inte tiden efter en omstart då så är något vajsing tycker jag.
Re: Fel årtal
Om man bytar batteri och året fortfarande är fel - är det ju första start.
Alltså gäller problemet först från o med ANDRA start om årstalet fortfarande är fel.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Fel årtal
Behöver inte betyda att man endast provat en gång.. och jag tror knappast TS endast provat en gångoch datorn uppför sig precis lika dvs startar med årtalet 8087 efter bytet till nytt batteri.
Swech
Re: Fel årtal
Kanske kan vara läge att testa att rensa NVRAM på Macen:
https://support.apple.com/en-us/HT20125 ... 0you%20use.
https://support.apple.com/en-gb/HT204063
