Var köper man äldre embedded-PC?
Scenario: en kund har en maskin (ett fordon, dvs ej stationärt och ej tillgång till 230V) som drivs av en embedded-PC körandes Windows XP. Moderkortet fick någon form av överslag och har en intern kortslutning i antingen en IC eller mellan några lager, och jag lyckas inte få rätsida på det trots idoga försök. Maskinen är helt stillastående utan PC:n i fråga, så kunden blöder rejält på grund av detta. Tillverkaren har satt EOL på datorn för länge sedan.
PC:n i fråga har lyckligtvis ingen specialhårdvara som ibland brukar finnas på såna här grejer (t.ex specialdesignat I/O-kort och liknande), utan det är i princip bara ett moderkort som drivs med 12V, har 40-pin 2.5"-PATA, en 9-pin COM-port (kommunikation med övriga maskinen) och kör Windows XP. Mjukvaran har jag backupat, och jag tänker här att plan B är att hitta en annan sorts embedded-PC som är tillräckligt gammal för XP, har PATA-port och en COM-port.
Givet åldern på hårdvaran kan jag ju naturligtvis glömma nyproducerat, men frågan är: var hittar man såna här grejer att köpa? Är Ebay min enda chans att hitta något på, eller finns det en andrahandsmarknad nån annanstans?
Re: Var köper man äldre embedded-PC?
Jag tror du kan hitta nyproducerat som passar dina specar, industrimaskiner och embedded brukar hänga kvar vid gamla standarder länge.
Vet att vi köpt nya industri-PC med exempelvis ISA-slotar så sent som för nåt år sen på jobbet, vi köpte av nån svensk firma som var specialiserade på sånt, kan försöka hitta namnet på företaget vid intresse.
Provat om mjukavaran fungera på nyare än XP.
Bärbar dator med kan ju vara ett alternativ.
Har nog några Intel Atomkort liggandes, från slutet 00-talet, formatet är MiniItx, de har en PCI-slot
Fungerade när de togs ur maskinerna, det ena har minne, det andra vill ha SODIM, kan ev ha liggande.
Det med minne är av samma modell jag sålde till Marta härom dan, Dock det har en 40mm fläkt som tenderar att sluta fungera efter något år eller två, så lämpligen så fixar man kylningen med chassifläkten i stället och nått som leder ned luften till CPUn.
Det andra kortet är ett fläktlöst kort, kommer inte ihåg vilken processor som sitter på det, dock, kan vara en celeron, men kan kolla i eftermiddag.
Vad är det för fabrikat och modell på det befintliga kortet?
Jag har ett par såna här liggandes.
https://www.jetwaycomputer.com/NC9C.html
Svensk binärteknik säljer embedded-PC av en uppsjö olika modeller. Kolla in https://binarteknik.se/sv/229-embedded- ... tri-pc-pos.
Det fläktlösa kortet är ett D2500CC https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
Har ett nytt oanvänt och ett begagnat, och som jag nämnde ett begagnat Little Falls, dvs samma som Marta köpte
Det var faktiskt dom vi köpte av.danwi skrev: ↑10 januari 2023, 15:18:03 Svensk binärteknik säljer embedded-PC av en uppsjö olika modeller. Kolla in https://binarteknik.se/sv/229-embedded- ... tri-pc-pos.
Dom har f.ö mer grejer än på websidan om man mailar dom med speciella önskemål.
Det låter som att en bärbar dator skulle kunna fungera? Ihopfälld och givetvis inställd på att vara igång ihopfälld (snarare än att sova eller liknande). Kräver kanske lite handpåläggning för att uppstart och avstängning ska ske så automatiskt som möjligt, men ändå.
Mindmapper
För fordonsbruk i embeddedutförande skulle jag definitivt höra med Binärteknik. Gjorde en del affärer med dom från slutet av 90-talet och en bit in på 2000 innan jag bytte jobb. Så mycket mera tillförlitligt och mera fordonsanpassat än ett hemma kretskort. Naturligtvis dyrare. Men ibland kan dyrare var billigare i det långa loppet.danwi skrev: ↑10 januari 2023, 15:18:03 Svensk binärteknik säljer embedded-PC av en uppsjö olika modeller. Kolla in https://binarteknik.se/sv/229-embedded- ... tri-pc-pos.
