Fräsa aluminium CNC - klibbar
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag försökte fräsa lite aluminium idag, det gick åt h-e.
Jag körde med ett single flute 3,175 end mill, 19500 varv och 1270 feed (50 ipm). DOC var 0,3 mm.
Smörjde med WD40 och blåste bort spån med tryckluft.
Det klibbade rejält så jag fick avbryta.
Biten jag skulle fräsa var 3mm tjock,
Vad ändra för att få det bra?
Bild på eländet.
Bild på eländet.
Re: Fräsa aluminium CNC - klibbar
Jag smörjde alltid med Sinol.
Vad motsvarar det i Sverige? T-röd?
Jag har använt t-röd med framgång på aluminium, inkluderar vissa risker såklart!
Jag har inte (ännu) fräst aluminium, men när jag borrar i aluminium använder jag T-röd.
Är inte lämplig skärhastighet m.m. olika beroende på vad det är för aluminium?
Jag kan väldigt lite om detta, men föreställer mig att 1000 (ren aluminium, mjukt) och 7000-serierna (med bl.a. rätt mycket zink och hårt) måste bearbetas olika?
/Pi
/Pi
Det är inte så att det kladdar på fräsen redan när du "kliver ner" med den?
Vad för aluminium är det? Etanol används i den Datron-maskin som jag använt, rekommenderat av maskintillverkaren för aluminium.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har ingen aning om vad det är för aluminium, jag köpte en hög aluminium från ett företag som hade gjort bildskärmslådor till någon industri, och detta är den lite ovala 4-3 biten som blev över när de fräst ut för bildröret.
Det går att fräsa ett tag, sen hör man direkt att det klibbar och jag får stoppa.
Jag fick feed och speed av en som som rekommenderade dessa värden, 19500 varv och 50 IPM samt 0,7 mm DOC.
Jag knäckte ett stål när jag körde med dessa värden efter ca 1 minut. Jag ändrade sen till 0,3 mm DOC och körde någon minut, sen började det skrika och stålet knäcktes.
Tredje gången körde jag med rejäl smörjning och jag kunde se att det rök varmt och började låta så jag avbröt.
Ser ut på bilden som om att plåten du fräser i inte är så bra för fräsning. Allt sånt blankt aluminium som jag sett blir segt ock kladdigt.
verkstaden
Får det till typ 194 meter per minut skärhastighet, har ett svagt minne av när jag körde en högvarvig maskin låg vi på liknande varvtal på vissa legeringar men lägre på (kanske 11'000 varv per minut) på någon annan med 3mm fräs.
Matningen känns spontant väldigt hög, 1270mm per minut ger nära 0.065mm per tand (och en enskärig fräs) vid 19'500 varv per minut, jag hade nog minst halverat den matningshastigheten.
/Johan
/Johan
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
FSWizard håller med att matningen är hög, den ger 0.022 mm/tand så 341 mm/min vid 15500 rpm.
När jag kör sån klabb-aluminium så har jag så lågt varvtal jag kan med långsam matning och hela plåttjockleken på en gång. Som skärvätska använder jag outspädd skärvätska blandat med T-sprit. Det funkar bra för mig.
Har fått för mig att skärspetsen är den biten som kletar mest.
Jag kör 24000rpm, frässtål med 1 flute, ganska långsam matning(omger ej ihåg exakt hur snabbt men jag provade mig fram till vad som var lagom) och kylning med 1 del t-sprit och 7delar vatten. Inga problem att det klibbar.
Jag kör va 0,5mm djupa pass
