Välja kabel och propp till taklampor
gestumblindi
Inlägg av gestumblindi »
Hej på er, jag är helt ny på forumet och kan inte mycket om el, så ber om ursäkt på förhand för eventuell otydlighet.
Jag har en lägenhet där jag skulle vilja dra om kablarna till två taklampor, då det ser för jävligt ut just nu med kablar hoplappade i mitten med sockerbitar. Såhär ser det ut idag:
[ lampa kök ] ----- [ sockerbit ] --- [ uttag, jordat ]
[ lampa vrum ] ---- [ sockerbit ] --- [ uttag, o-jordat ]
Nuvarande koppling använder "hybridproppar" som tolererar en jordpinne men aldrig använder den i båda uttag, men dessa stickproppar är gjutna, och har alldeles för korta kablar (därav sockerbitar).
#1 Jag funderar på att köpa "SKX 2x0,75"-anslutningskabel, som alltså saknar jord. Mitt jordade lamputtag saknar ju redan jordanslutning, men min fråga är om det är ok att använda en jordad stickpropp (vilket jag inte använder idag, men måste använda då jag inte hittar något annat) för lamputtag utan jordkabel. De ojordade stickproppar jag hittar passar inte i kökets uttag, och jag hittar inga lösa "hybridproppar" utan kabel som funkar i båda.
#2 För vardagsrummet, är det OK att använda jordad stickpropp utan jordkabel i ett ojordat uttag? Fysiskt så passar ju en jordad stickpropp i uttaget, och om jag ändå ska köpa en stickpropp känns det onödigt att köpa en ojordad då de kostar ungefär samma som en jordad, om jag någon gång skulle vilja byta kabeln till en med jord.
#3 I köket har målare eller annan valfri idiot målat på jordpinnen, detta är en hyresrätt, bör jag be värden byta ut uttaget innan jag trycker på en jordad propp som i värsta fall gör att färg lossnar och hamnar i stickproppen? Det känns spontant inte som en bra idé att börja skrapa bort färg i ett uttag. Detta är inte ett problem idag eftersom nuvarande "hybridpropp" inte rör jordpinnen.
Om ni har andra idéer på hur man kan åstadkomma en snyggare dragning är de såklart också välkomna, till exempel om ni vet någon återförsäljare som säljer "hybridproppar" som inte är gjutna.
Förklarande bilder:
"Hybridpropp": https://www.ikea.com/se/sv/images/produ ... 440_s5.jpg
"Jordad stickpropp": https://images.clasohlson.com/medias/sy ... 864350.jpg
"Ojordad stickpropp": https://images.clasohlson.com/medias/sy ... 962654.jpg
TomasL
Re: Välja kabel och propp till taklampor
Inlägg av TomasL »
Foton på installationen är nog nödvändigt, för att kunna råda dig.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja, det är i allmänhet helt OK att montera en jordad stickpropp på ojordad utrustning. Och sen använda i jordat eller ojordat uttag, spelar ingen roll.
Bara på andra hållet, alltså ojordad kontakt på jordad utrustning, som är strängeligen förbjudet.
Angående färg på jordpinnen, ja det är lämpligt att byta ut eller åtgärda uttaget oavsett.
Även om din lampa just nu inte behöver jorden så är det ju bara en tidsfråga innan någon vill ansluta en jordad lampa i uttaget. Och kanske inte är lika uppmärksam som dig, på att det är fullt med färg vilket är olämpligt.
Tillägg: Det gäller alltså enbart "modern" ojordad utrustning, som är dubbelisolerad.
Kontrollera att apparaten är dubbelisolerad först, den ska vara märkt med följande symbol:
Är det en gammal icke-dubbelisolerad apparat, som då ofta har just en stickkontakt som ej passar i jordade uttag (och inte får användas i rum där jord finns), så får man ej byta till en sådan stickkontakt.
Men då får man likväl heller inte byta till "hybridproppen" som nämns, då den möjliggör användning i jordat utrymme.
Sådana "hybridproppar" du länkar till finns även med längre kabel från början, det kan vara lämpligt att använda för dej kanske ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Klas-Kenny skrev: 9 januari 2023, 11:20:03 Ja, det är i allmänhet helt OK att montera en jordad stickpropp på ojordad utrustning. Och sen använda i jordat eller ojordat uttag, spelar ingen roll.
Va what?!
Det här väcker ju massa nyfikenhet, vi kan väl börja med vad menar du med i allmänhet, vilka undantag ser du finns från att inte få montera en jordad kontakt på en apparat levererad med ojordat uttag från början?
Vi kan väl börja undanta alla med någon typ av metalldel på som är åtkomlig för användaren?
Klas-Kenny
AndLi skrev: 9 januari 2023, 12:26:14 Vi kan väl börja undanta alla med någon typ av metalldel på som är åtkomlig för användaren?
Nej, inte alls.
Är apparaten dubbelisolerad och således har symbolen för dubbelisolering, så behöver den ingen skyddsjord, punkt. Men om det sen råkar finnas jordbleck på stickproppen, spelar ingen roll.
Även om den har åtkomliga metalldelar (vilka såklart måste vara adekvat isolerade från spänningsförande delar, vilket de är/ska vara om apparaten är dubbelisolerad). Ta till exempel en dammsugare, den har för det mesta ett metallrör, men är nästan alltid dubbelisolerad och behöver alltså ingen jord.
Jag skrev "i allmänhet" då jag inte kan säga med 100% säkerhet att det inte finns några undantag i något specialfall.
Men för vanliga hushållsprylar såsom en dammsugare, lampa eller liknande som är dubbelisolerad, inga problem.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men då pratar du alltså om att byta ut den platta typen(eller annan variant som passar i jordade uttag) av kontakter som redan passar i jordade vägguttag och återfinns på apparater som är dubbelisolerade.
INTE byta gamla ojordade kontakter som INTE passar i jordade uttag, det finns en anledning att de inte passar....
Klas-Kenny
Okej, ja. Apparater från hedenhös är undantagna, då de inte är dubbelisolerade.
Tänkte inte på dem.
Men vad bra, då fick vi ju fram den detaljen också. :)
Och att det mycket riktigt fanns ett undantag till vad jag skrev.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Orsaken då, var att du inte skulle kunna ansluta apparaten i ett uttag i exempelvis köket, på den tiden fanns inte termen dubbelisolerad.
Klas-Kenny
Gjorde ett tillägg i mitt tidigare inlägg, så att det blir mer komplett för framtida läsare som kanske inte läser igenom hela tråden. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nu är det väldigt sällan som taklampor har den typ av kontakter ni pratar om. Jag skulle vilja påstå aldrig.
Håller med TomasL det behövs foton. Hur lamporna ser ut och är utförda är absolut vesäntligt.
Elman
Inlägg av Elman »
Sedan några år är det bara DCL anslutningar som får säljas ojordade finns lite kvar hos handlare för komplettering men Jordade lamputtag av gamla bra typen finns INTE i handeln längre (Tack EU och våra folkvalda för ni enades om en ny skitdålig kontakttyp )
Förbudet gäller väl bara nyinstallation ? gamla typer får väl säljas fritt för komplettering ?
danei
Inlägg av danei »
Ja, men de får inte tillverkas. Så det är på sluttampen.
Jag håller med om att den nya standarden inte blev särskilt bra. Men det är ju bra med en enhetlig standard.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Danei skrev: Ja, men de får inte tillverkas. Så det är på sluttampen.
Vilket är sant. När jag läste detta beslut bunkrade jag upp ett 10-tal kontakter, blandat jordat/ojordat.
Kan vara bra att ha. Istället för att behöva koppla om i taket i sin gamla kåk.
