Byta resistor
Byta resistor
En nybörjarfråga: vad kan man byta ut resistorn 2N3904 mot? Den var slut hos trimlog när jag skulle beställa...
En BC547 är likadan som 2N3904 (nästan identisk. Det är bara amerikanarna som ska krångla hela tiden
) Däremot är ja inte säker på att benkonfigurationen är samma. Tar du en 547:a så är det från vänster till höger C-B-E om du håller den platta sidan mot dig.
Edit: som strombom sa kan du ta nästan vilken som helst, kolla upp benkonfigurationen först bara för den är inte likadan på alla modeller.. lätt att stupa på sånt
