Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Överhettad säkringshållare och defekt säkring var orsaken till att laddaren gav upp.
Säkring och säkringshållare bytt. Nu laddar den igen.
Ett problem återstod. Tappade 12v medan man kör. Dcdc orkade inte mata.
Det resulterade i att batterispänningen skönk till typ 4V när man körde…
Rev ut dcdc och började belastningstesta, och den klippte rätt tidigt på typ 7A… sen verkade det finnas ngt märkligt glapp som sänkte utspänningen till hälften. På utgången sitter det en dubbeldiod i to220 kapsel. Mätte upp den, allt schysst. Efter den omlödningen försvann glappet. Weird.
Justerade utspänning och kranade på lite fler amps. Nu klipper den på 9A istället för 7… och nu kroknar den inte längre när den får jobba.
Hmm, det måste blivit något fel på de två sista bilderna, det var ju inga komponenter på de bilderna
Tack för en mycket intressant tråd att följa och när jag såg bilden med 4St matkassar tänkte jag - de går aldrig in i bilen, men se där hade jag fel.
Tänk om man stegvis uppgraderar batteripaket när ny teknik kommer och passar elektroniken i bilen, då kan den leva länge.
Det skulle vara kul att få se ett reportage hos Motornörd på Youtube
Otroligt kul att se vilket jobb du lägger ner för att hålla dessa udda och på sin tid futuristiska fordon igång.
Jag råkade se filmen "Downsizing" på Netflix.
Där förekommer fordon som ser ut precis som Kewet elbilar.
Drog in fiber när jag flyttade hit.. så tänkte jag; kan väl knacka på hos grannarna och kolla om dom vill ha oxå. Så blev det fiber till typ 400 villor. Sen sålde jag nätet till svensk infra. Dom hyr plats i garaget nu sen typ 10 år så det står kvar.
- Klas-Kenny
Bra för grannsämjan, ingen risk att några grannar gör sig ovänner med dig.
"Sköter du dig inte så rycker jag sladden.."
När jag byggde nätet så var det en hel del som tog installationskostnaden på avbetalning... ett par stycken av kunderna hade väldigt svårt att prioritera betalningarna vid några tillfällen, men efter lite övertalning så löste det sig direkt. hehe
