Okunnig med dum fråga: Hembyggt cykellyse, het 78S05
Icecap: Vad syftar du på?
Henry: Visst det är idioti att bedömma en diod på ljusstyrkan utan att känna till vinkeln. Men det funkar på de flesta kunder på tradera.
Tydligen är det www.autemashop.com som säljer dessa. Men inte heller på deras sida finns någon info.
Mindmapper
Köpte 2st lysdiodslampor på CO.
1st med 9 ljusstarka lysdioder. Aluminiumhölje. Längd 10 cm. Drivs med tre batterier typ LR3 (medföljer ej). Artikelnummer 36-1858 49:-
Lystid 200timmar.
1st med kraftig 0,5W lysdiod. Mycket liten ficklampa i metall och med metallspänne för fastsättning i bälte etc. Längd 100 mm. Drivs med ett batteri typ LR6 (medföljer ej). Artikelnummer 36-2380 149:-
Lystid 10 timmar.
Båda lyser ungefär lika mycket. Den med 10 timmars lystid lite starkare ljus, men med smalare ståle kanske +/- 3 graders. Den med 200 timmars brinntid lite svagare ljus, med ca +/- 6graders vinkel.
Jag tror inte jag har varit så mycket mera hjälpt av ett lumenvärde. Om jag förstått saken rätt så skulle lumen värdet varit väldigt lika för dessa lampor. Är det inte så? Eftersom lumen är "total" utstrålningen, medan cd bara i en riktning. Idetta fall skulle väl båda värden vara ganska värdelösa utan strålningsvinkel.
Med bara lumenvärdet, skulle jag nog köpt den som kostat 49kr och 200h lystid.
Med angivna cd-värden skulle jag kanske köpt den för 149kr och 10h lystid.
Utan strålningsvinkel säger lumen eller cd ganska lite.
Det är dåligt av leveratörerna att inte ange mera information tror jag alla håller med om. Kan vi inte jämföra produkterna köper vi grisen i säcken.
Lystid 200timmar.
Lystid 10 timmar.
Med lumen väde vet du iafa hur mycket ljus som lampan släpper ifrån sig. Jag tycker att det är mycket bättre information är hur mycket den lyser i en riktning. Jag har svårt att tro att de lyser lika mycket. Batteriförbrukningen är för olika. Lumen säger mer än candela. Men med en vinkel skulle båda värdena säga mer.
Mindmapper
De lyser i varje fall inte lika långt. Den med smalare strålen lyser längre men inte så mycket längre, starkare i varje fall. Ändå verkar det faktiskt som om den breddare strålen ger mera ljus. Över en större yta så att säga. Uppskattningen jag gjort är ju naturligtvis subjektiv.
Lumen tror jag också är viktigare för t.ex rumsbelysning eftersom ljuset då reflekteras och kommer tillnytta även om det strålar åt lite fel håll, så att säga. Men att bara välja en parameter är inte så vettigt.
Jag tycker det är intressant med den utveckling som sker med LED, men kan väldigt lite om dom. Verkninsgraden verkar väldigt olika tycker jag i varje fall. Och det verkar som om man ska passa upp vad man väljer om man ska ha batteridrivet. Jag tror inte bara det beror på reflektorer och glas framför ljuskällan. Vore roligt att höra om någon har koll på verkningsgrad i olika typer av LED.
