Lödmaskens påverkan på kretsar?
Millox
Inlägg av Millox »
Jag undrar om nån vet hur lödmasken påverkar termisk och elektrisk prestanda på ett kretskort? Exempelvis vad händer med elektrisk isolation när man lägger på lödmasken på ett kretskort; ökar isolationsförmågan eller minskar den? Samma sak med strömmen, måste man öka ledningsbredden för att kompensera eventuell termisk isolation, eller är påverkan minimal?
TLovskog
Inlägg av TLovskog »
Enda gången jag har varit med att man tagit hänsyn till lödmasken har varit vid beräkningar på microstrippar (=impedansanpassade ledare för höga frekvenser som ligger på ett ytterlager). Även där har det varit undantagsvis. I övrigt tror frågan blir mer av akademisk natur. De tabeller ex som finns för ström/temperatur vs. ledarbredd är så grova i sig att lödmasken definitivt varker gör till eller från.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tror inte att lödmasken gör annat än förbättrar isolationen. (Och att det går att våglöda)
Prototypen
Millox
Inlägg av Millox »
Så, tillbaka från rättkusten.
Ok, så ledningsbredden slipper man tänka på mao. Det som jag hoppades på var att man kunde minska på isolationsavståndet när man lägger på lödmask, men det finns alltså ingen tumregel? Ser man på vanliga nätagg som ska hantera stora strömmar är det ju sällan lödmask, men det kanske beror på att man lagt på extra ledande material på de strömbärande ledningarna, eller?
prototypen
Utan lödmask på grova ledare i nätdelar så får man en tennkaka på ledarna men det är så hög resistans i tennet så det påverkar endast marginellt.
Har sett detta i högspänningsdelar på TV apparater också. Kan vara mer troende än vetande.
Prototypen
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jo, det förbättrar isolationen, men utnyttja det inte - håll de avstånd som brukar rekomenderas eller som känns tryggt. Vill du förbättra isolationen så är isolationfräsning och eller lackning med riktig isolerlack att rekomendera.
Är det enskilda delar på ett kort så är Kapton tape ett bra alternativ som ger trygg och säker isolation.
Kolla ELFA för en bra sådan tape:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9249.htm
Millox
Inlägg av Millox »
Ok, så i princip gör det att man kan lita på att avståndet mellan benen på en to-247 är säkert att hålla även fortsättningsvis på kretskortet vid de 600 V som kapseln klarar? Hur man tänker när man klarar av 1200 i en TO-247 begriper jag inte riktigt om man räknar med typ 250-300 V / mm (vilket iofs är 1/10 av luftens isolationsförmåga, inte funderat över det tidigare). Är det så att det är laminatets prestanda som är begränsande för spänningen, eller är det luftens, för spänningståligheten?
