En fråga om avstörnings-kondensator!
spufuz
Inlägg av spufuz »
Behöver en kondensator modell denna (0.47uF):
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012675.htm
Problemet är att ELFA kan leverera tidigast 30 Jan 2007.
Finns det något substitut? Eller någon annan stans jag kan köpa en. Helst från webben.
Skulle denna funka?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9410.htm
grym
Inlägg av grym »
den skulle fungera
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Fungerar ja, men den andra du länkade till var INTE en godkänd Y-kondensator. Skall du koppla den som en Y-kondensator så skall den vara en godkänd Y-kondensator. Fuska inte med detta. Det finns fler leverantörer om du inte kan hitta den snabbt nog på ELFA.
Farnell har ett antal i lager: kolla om det finns någon som passar din applikation: tex: http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... KU=9717560
spufuz
Inlägg av spufuz »
det är ju en X-konding jag söker! Inte Y.
Så kondingen i min nedre länk bör alltså funka då?
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, självklart. Om värdet passar för vad du skall ha den till.....
Om man inte skriver det så tja... lite knepigt att veta om den passar eller inte... Eller hur?
En kondesator har en kapacitans, ett temperaturberoende, en livslängd, en spänningstålighet, en temperaturtålighet, en rippeltålighet, en säkerhetsklassning, en ESR, en ESL, en fuktkänslighet, en varierande grad av microfoni, ett rastermått eller footprint, ett pris, en leveranstid, en läckström.
Alla, några eller inga(?) av dessa parametrar kan vara styrande. Utan att veta din applikation är det helt omöjligt att säga om kondensatorn du hittat duger, är lämplig eller helt förkastlig....
