Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
ASEA
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av ASEA »
Dom här flip-chipkorten/modulerna är de specifika för varje typ av dator som DEC byggde eller var det typ universella byggstenar som satt även i andra modeller ? Under förutsättning att de var samtida såklart.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Palle500 skrev: ↑19 december 2022, 20:47:12 Fördelen med virade bakplan är att man lättare kan fixa FCO:er (Field Change Order) genom att ändra på virningen eller lägga till ett pullup motstånd.
Har jobbat med reperation av maskiner som endast hade ett av dina virade bakplan och bara det var svettigt. Man var orolig att ramla in i piggsvinet när man satt på huk och mätte med skåpet (analogt minnesskåp från Textronic).
Lycka till med restauration.
Dessa bakplan är nog väldigt robusta. Klarar stress (mekanisk) bättre än kretskort.
ASEA skrev: ↑19 december 2022, 21:14:18 Dom här flip-chipkorten/modulerna är de specifika för varje typ av dator som DEC byggde eller var det typ universella byggstenar som satt även i andra modeller ? Under förutsättning att de var samtida såklart.
Det är lite olika, några av flipchipen förekommer bara i denna datorn, men ganska många förekommer i första modellen av PDP-8 (aka Straight-8) och i PDP-10 med KA-processor. Även PDP-8/s andvänder nog delvis samma moduler. Alla är någorlunda samtida. De användes även i en del periferienheter.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Kul att du börjat med PDP-9:an, det ska bli spännande att följa.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Ja, kan bara hålla med. :)
Hur mycket minne har den, antar det är nån form av kärnminne på den?
Vad har du tänkt använda som terminal?
Åsså den viktigaste frågan, går det att spela spacewar på den? :wink:
säter
Inlägg av säter »
anders_bzn skrev: ↑19 december 2022, 19:43:12 Nej, hittade en bild för att visa på hur galet detta är, det virade bakplanet!
Hur stort är bakplanet?
1x2 meter?
larsbrinkhoff
Inlägg av larsbrinkhoff »
ASEA skrev: ↑19 december 2022, 22:49:23 går det att spela spacewar på den? :wink:
Spacewar finns här (sök efter PDP-9):
http://www.datormuseum.se/documentation ... tapes.html
Oskar
Inlägg av Oskar »
Den där testmanicken var ju riktigt vacker! :tumupp: Ser fram emot att följa renoveringen av datorn
anders_bzn
ASEA skrev: ↑19 december 2022, 22:49:23 Ja, kan bara hålla med. :)
Jag tror jag har 8kW minne (18-bitar). Spacewar javisst, jag har ett band med Spacewar på. Sen skaffade jag ett RM503, rackmonterat oscilloskop på ETA auktionen för några år sedan. Så visst ska det bli spacewar!
Man hade KSR33 som terminal, men någon sådan har jag inte. Jag har två ASR33 som får duga., KSR är samma som ASR33 fast utan remsstans/lästare.
säter skrev: ↑20 december 2022, 08:28:28
1x2 meter?
Ungefär 0,75m x 1,75m
larsbrinkhoff skrev: ↑20 december 2022, 09:14:17
Jag har dumpat mina remsor på bitsavers: http://www.bitsavers.org/bits/DEC/pdp9/ ... ollection/
Och banden också, men dem hittar jag inte längre. Jag lade upp dem om någon vill gräva: https://www.abc80.net/archive/misc/pdp9/
larsbrinkhoff
Jag ville fixa SIMH så man spela PDP-9 Spacewar, men jag fick aldrig ens igång programmet. Om/när det blir aktuellt, kan du förklara hur man startar det?
anders_bzn
Det vorde bra att få igång det på simh.
Jag tror man ska göra så här. Man laddar en pappersremsa som heter "game loader". Det ska sitta en dectape i enhet 1 som man laddar spelet ifrån. Man ska sedan ha rätt SR-brytare satt för att starta rätt spel. Jag minns inte nu var jag läst detta med SR-inställingen. Jag trodde att det stog på bandet, men nu när jag letade upp det och kollade så inser jag att det måsta varit någon annnastans.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Så här står det på Mattis sida;
"DEC-Tape "GAME" on unit #1. Select program with AC switches.Switch up: 1 - Space war 2- Napoleon 3 - Calculator 4 - Moving Circle
Start address (HRI) 17640"
Hur funkar det med vektorskärm i SIMH, emuleras det också?
Mickecarlsson
Det ska funka med simh som pdp8: https://obsolescence.wixsite.com/obsol ... the-pidp-8
En bit ner på sidan beskriver hur man sätter upp det.
säter
Inlägg av säter »
Hur pass kraftigt är nätaggregatet till en sådan datamaskin?
anders_bzn
Jag har inte riktigt koll, jag får kolla schemat, Men kabeln som matar datorn är tjock. Jag fick lite feeling av din fråga och tog och monterade en 16A CEE i andra ändan. Hoppas det räcker, jag har inte mer ström i mitt labb, 20A som huvudsäkring men kanske upp till 32A en solig dag då jag gör mycket solel. Detta är inte en dator utan ett värmeelement.
Den amerikanska pluggen är specificerad trill 30A, 240V. Kabeln är tjock nog för det.
vad står det att den ska dra då ?
Minns att på gamla sunmaskiner avr det angivet Ampere vid 110V, vi brukade skämtsamt säga att det vare "Amerikanska ampere" för när man körde på 230V kunde man ju halvera siffrorna.
