Koppla decibelmätare till saftblandare, tips?
MagnusJonsson
Inlägg av MagnusJonsson »
Jag är lärare och vill koppla en decibelmätare till en saftblandare för att ge en visuell signal i klassrummet när det är dags att sänka rösterna. Men mina kunskaper om hur man gör är dock lite begränsade i nuläget. Är det någon som har ett tips var jag kan börja, typ vilka delar jag behöver eller var jag kan hitta information jag kan läsa för att själv förstå hur man gör? Idealt skulle den ju fatta att inte larma förrän ljudnivån hållits en stund och att ljussignalen gick att styra längden på... Det finns ett antal lösningar på marknaden men de är väldigt dyra och har jobbiga ljudsignaler som larm.
Icecap
Re: Koppla decibelmätare till saftblandare, tips?
Inlägg av Icecap »
Jag har sett sådana enheter på olika dagis o i skolan också.
Format som ett öra o lampor som blinkar när det blir mycket.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
jag tipsar om appen "Buller" som AMV lagt ut.
Den ger ingen automatisk funktion, det är bara en indikation men som lärare kan du visa hur.telefonen kan användas till mer än TikTok och Snap ...
grym
Inlägg av grym »
mikrofon, förstärkare aktiv likriktning, filter för tider, några komperatorer för ljudnivåerna och det bör funka
eller troligen, en förstärkare/likriktare/filter/komperator för varje ljudnivå, så blir det lättare
och kalibrering med
inget svårt , men lagom att sätta ihop på en kväll eller två
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Även om det går att bygga själv så är den här en bra lösning:
https://www.conrad.se/p/pce-instruments ... 1&vat=true
Om man ska bygga själv så springer kostnaden snart iväg så att det inte är värt all tid man lägger ner….
Här får man ju dessutom decibelnivån i klartext…
Shargo
Inlägg av Shargo »
Borde inte vara alltför svårt.
Mikrofon + mikrocontroller + drivsteg + intensiva LED
Mikrofoner av varierande sorter finns via alla möjliga elektronikfirmor
Mikrocontroller som Rapberry Pi Pico (inet tar ca 70 kr) erbjuder massor av in och utgångar
Drivsteg, antingen designa själv med transistorer eller köpa färdig modul
Önskat antal LED som kan drivas i intensitet, mönster mm
Programmera i Arduino miljön eller Pyton
Tre loopar, bas loop tills (o)önskad nivå uppnås, övergår då i varnings loop (kan också indikeras) där tiden utvärderas för att sedan återgå till bas eller vidare till larm-loop. (Komplettera med ett räkneverk och hitta på en belöning om eleverna klarar hel vecka/månad utan att "larm" nås...)
Total kostnad 150 kr kanske?
Kasta in en potentiometer så kan nivån justeras utan ändring i programmet,
Arduino plattformen är tacksam då det finns ton av färdiga lösningar och exempel. R-Pi pico mycket billig för att vara en färdig plattform för test och utbildning, att man sen kan kombinera båda gör det ännu förmånligare.
Pedalosaurus
Frågan är väl hur stor erfarenhet TS har av att bygga elektronik. För en som är van kanske det är rätt görbart men har man ingen erfrenhet är det inte det enklaste förstaprojektet. Det enklaste är väl att utnyttja en LED-stapel krets? Kalibrera värdena med hjälp av decibelmätare. Finns som App till iPad tex.
Pedalosaurus
Här är en tänkbar rätt enkel lösning:
https://www.gadgetronicx.com/sound-leve ... ic-lm3914/
Finns mängder av exempel på kopplingar med LM3914 på nätet.
MagnusJonsson
Tack så jättemycket för alla tips! Ska gräva ner mig i dem på jullovet och se vad jag lyckas skapa :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om du har möjlighet att laborera skulle en kombination av diverse byggsatser kanske kunna vara något:
Först mikrofonen som får gå in i den här förstärkaren vars utsignal får gå till en universell reläkrets och sedan till saftblandaren.
Kanske en sådan här går att använda och ställa ljudnivån lagom hög. - https://www.electrokit.com/produkt/ljud ... are-klapp/
