Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Jag har en likadan tv ståendes i förrådet med samma bekymmer, fick då bild genom att tejpa,
men nu blev jag sugen på att undersöka hur kan jag mäta mig till vilket stift/signal som är defekt?
nu har jag nog en tejp som täcker 10 stift..
Korrektion: är nog många fler än 10stift som är tejpat, jag har tejpat vid moderkortet
Har en 24V-nätdel till min ombyggda ljusstake: viewtopic.php?t=62760 den surrade betänkligt när den fick lite last. Visade sig att en elektrolyt i nätdelen hade slutat uppföra sig som
en elektrolyt och numera bara var en fysisk klump
Har en typ Nexa-strömbrytare med en LED som indikerar om den är på eller inte. Den styrs via min Telldus.net. Nästan alltid så tändes LED:en för att den är på, men reläet drog inte. Släckte man den och tände den igen så drog
alltid relät. Har för nått år sedan bytt en transistor till reläet, men det hjälpte inte. Bytte X2-kondensatorn till "capacitive-dropper"-nätdelen. Den gamla hade tappat en del kapacitans och hade lite väl hög ESR. Nu tror jag faktiskt
den funkar som den ska.
En kompis hade bägge komponenterna liggande, vilket var tur, bäggre grejerna hade nästan vart billigare att köpa nytt/begagnat än att laga annars
Men lite glad och nöjd blir man ändå!
Jag håller på att labba lite med bilbelynsing och skulle behöva mäta hur mycket ljus det blir, och kom på att jag köpte ju en luxmätare av nån här på EF för många år sedan.
Efter mycket letade hittade jag den, satte i batteri och upptäckte att ett segment på displayen var dött ?
Så var det nog inte sist jag använde den för 15(?) år den..
Tog först isär och testade att trycka på kanterna av displayen och kunde då "tända" segmentet.
rengjorde kortets kontakter till displayen, hjälpte inte, rengjorde själva displayen och zebragummit, hjälpte inte.
La in små distanser mellan displayhållaren och displayen så den skulle tryckas ner där man kunde "tända" segmentet, hjälpte inte.
Då kom jag på att det inte verkade vara displayen som var problemet, utan den stora DIL-kretsen under, man kunde tända segmentet genom att trycka bara på den.
Lödde om alla pinnar på den och voila.. allt funakde, bara att skruva ihop..
Bra jobbat. Borde göra en liknande operation själv på min allra första multimeter, som saknar ett segment. (Första nollans övre, så det mesta går att läsa rätt, men allt blir inte entydigt.)
Likheterna slutar inte där. Min mätare är också av märket Lutron!
Har också misstänkt zebraanslutningen, men nu kanske det blir en annan vinkling på min felsökning, när det blir av att öppna mätaren.
Tyvärr inga bilder. Dörrlåset på gammbilen, en Ford Fiesta 2002, har börjat bli mer och mer svårövertygat så det behövde lite kärlek.
För att få ut det behövdes det plockas bort en del plastpaneler, dörrpanel, sidoruta, innerpanel i dörren komplett med fönsterhiss och högtalare, dörrhandtag och slutligen själva låset.
Jag plockade isär låset i molekyler efter noga dokumenterat ordningen på skivorna som nyckeln matchar mot.
Avfettning av alla detaljer samt ett par timmar i ättika och sedan hopmontering plus smörjning så funkar låset som nytt igen.
Hopmontering av allt i omvänd ordning, Håller nog tjugo år till.
Vore ju lite udda om det var samma felrvl skrev: ↑4 december 2022, 10:32:06 Bra jobbat. Borde göra en liknande operation själv på min allra första multimeter, som saknar ett segment. (Första nollans övre, så det mesta går att läsa rätt, men allt blir inte entydigt.)
Ingen av lödningarna såg f.ö dålig ut, men däremot var det väldigt snålt med tenn tyckte jag, så jag la på mer på varje ben.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
En Sony ICF-SW1 som jag ropade hem på Tradera.
Alla elyterna byttes, inklusive supercapen samt byte av LED från grön till vit.
Innan jag bytte supercapen höll den laddning i ca 10 sekunder.
På bilden syns i underkant av LCD-skärmen lite LCD-röta, jag får hoppas det inte sprider sig. När jag ändå hade radion i bitar modifierade jag den till att funka på alla frekvenser, det var tre löd-öar som skulle brytas för att få alla frekvenser, vilket bevisas av att jag har knappat in 27080 MHz vilket inte gick att göra innan. Här är det som byttes, 6 elyter, en supercap och en LED. Radion funkar utmärkt nu.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Tog bort trasiga komponenter på stegmotordrivare från 1988 och ersatte med en Geckodrive. Blev bättre på alla sätt.
Nu får min Cortini L300 en bättre och mer fungerande verktygsväxlare.
Ljusterapi apparat.
Har inte sett något liknande förut.
Bytte halogenlampan som var defekt.
Fick i uppgift att väcka två gamla jaguar kupefläktar till liv. Regulatorerna va upprostade på båda.
Nu sitter nya komponenter på plats och både reglering och max-fläkt via relä funkar som det ska!
