Chassi för klass D + SMPS (metall vs plast)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hade tänkte mig på ett litet förstärkareprojekt, TPA3116D2 och en 24V SMPS + LM317 samt Lightspeed Attenuator.
Nu skulle det ju vara smidigt att skriva ut en låda och ha den skyddisolerad.
Men finns det starka skäl som EMC att man måste bygga en sån i metallåda och skyddsjordad?
Har inte jordade uttag så elsäkerhetsmässigt hjälper det inte.
Tänker att de kanske stör varandra mera också i en metallåda.
Prins Valiant
Re: Chassi för klass D + SMPS (metall vs plast)
Inlägg av Prins Valiant »
Jag antar att du vill skydda mot utifrån kommande EMC. I äldre stereoutrustning innan jord blev vanligt, förekom ofta en separat elsladd med krokodilklämma, som man kunde jorda i ett värmeelement.
Så mitt förslag kan vara en plastlåda klädd med folie på insidan, som kan kopplas till exempelvis ett värmeelement för att dämpa EMC.
gkar
Inlägg av gkar »
1) Skall du printa plast för elektronik skall plasten klara minst HB.
2) Koppla aldrig elektronik till ett element. Blir det fel på elektroniken blir elementet strömförande eller kan orsaka brand.
3) Skärming mot elektromagnetiska fält behöver aldrig jordas, det fungerar ändå. Eventuell skärming skall anslutas till alla inkommande kontakterskärmar och vara tät.
