Kan jag använda detta relä
Rille 11
Inlägg av Rille 11 »
Hej, har en migsvetsen där trådmatning strular, hittade ett relä på styrkortet som låter illa, kan jag byta detta befintliga mot detta från Schneider utan att det händer något tok? Drar kablar till kretskort från relä isf.
Befintligt relä
Nya
Icecap
Re: Kan jag använda detta relä
Inlägg av Icecap »
Om ett relä låter illa (klapprar typ) brukar det vara styrningen som är problemet.
Bara om det fräser i resäet kan man anta med en del säkerhet att relät har problem.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Vi behöver fullständiga data på ditt Schneider. Vad tål kontakterna? Ditt dåliga relä tål 16A vid 230V AC. Tål Schneider samma?
Harleytobbe
Inlägg av Harleytobbe »
Har du testat reläet när det är borta från kortet? Rätt enkelt att koppla spänning till spolen och se om det slår till som det ska eller låter konstigt då också. Ett jäkla jobb att dra kablar från kortet till externt relä som i värsta fall låter likadant!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag skulle först och främst kontrollera hur spänningen ser ut till kortet som reläet sitter på.
Det var en tråd här för ett tag sen om någon golvvärmestyrning där ett relä börjat surra och låta illa.
Där var det en kondensator i strömförsörjningen som blivit dålig.
Rille 11
Har testat reläet löst, drog helt tyst men ingen kontakt mellan någon av kontakterna, har beställt ett nytt. Så frågan är om det kan vara ytterligare fel eftersom den lät illa när den satt på plats?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är mycket troligt. Ett relä som inte drar riktigt eller fladdrar utvecklar en massa gnistbildning vid kontakterna. Denna gnistbildning bränner upp kontaktytorna och skapar oxid som gör att kontaktytorna inte kommer att leda ström.
Eftersom relät drar tyst när du provar det men inte i svetsen, har du problem med spänningen som får relät att dra.
Rille 11
24Vdc reläet får bara ca 17V till spolen, kollat lite men har inte hållit på med elektronik på många år så är lite dåligt uppdaterad.
Men skulle man kunna göra en fuling och på något vis förstärka spänningen med någon komponent, så den orkar dra ett relä?
Mindmapper
Förmodligen någon konding i nätdelen som tappat kapacitet. Det är bättre att agripa källan till felet än att hitta någon konstjord ersättning.
Om du mäter spänningen till spolen igen, den son var 17 V DC. Mät den med instrumentet inställt på AC. Har du en 5 - 10V AC så har du mest troligt en konding som är felaktig. Har du ingen AC är det något annat som spökar.
En snabbfix du kan göra är att ta en större konding och sätta över kondingen i nätdelen. Prova 1000 uF eller det du har hemma. Du måste sätta + och minus rätt
Rille 11
Tack för svar :) Kollade lite igen och hittade denna diodbrygga som verkar tveksam. Sitter precis före spolen. Men vet du vad man kan hitta en sådan? Ser ju inte ens vad det står på den?
Rille 11
Hittade en annan brygga och satt dit, forfarande bara 16-17V, dock så funkar det med ett minirelä som jag hade låg. Tror dock inte det kommer hålla så länge, är på 6A bara . Men gjorde som du sa och mätte växelström, visade sig vara ca 7V. Är ju så mycket som fattas ungefär. Men hur kan det vara så direkt efter diodbryggan??
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kopplat rätt?
MadModder
Är glättningskondensatorn direkt efter bryggan dålig så får du väldigt högt rippel. I detta fall 7V.
Utan kondensator så blir det ingen fin likspänning efter en likriktarbrygga. Det blir en pulsad likspänning med frekvensen 100Hz.
