Servodrivning Gme pwe 11010
Danielsjo
Inlägg av Danielsjo »
Jag har en gammal Abene vhf-3 fräs med heidenhain tnc 150 styrsystem.
Till x-axeln sitter en servostyrning som heter gme pwe 11010.
Jag undrar om det är någon som vet om det går att få tag i fortfarande? Vet att det kan gå att få tag i nytt men är fruktansvärt dyrt 🤑
Mvh Daniel 0704402810
säter
Re: Servodrivning Gme pwe 11010
Inlägg av säter »
Går den inte att reparera?
Danielsjo
Det jäkliga är att jag köpte fräsen i detta skicket, och förra ägaren hittar inte kortet längre :shock:
Vi har dock inte gett upp hoppet helt än om att hitta det, men ser ganska mörkt ut
GME = ohemult dyrt att reparera
Bygg om maskinen med andra drivare, det har jag gjort med min Storebro.
Danielsjo
Jag har fått tag på en Mesa mqc 1510 drivare, tror du att det skulle vara ett alternativ?
Så kan jag sätta den på z-axeln och orginaldrivarna på x och y
Inte den blekaste, du får allt läsa dig till om den kan vara en ersättare.
Ska du ha kvar hedenhös TNC ??
Danielsjo
Hehe jag tänkte det, jag tänkte det vore enklast, ska egentligen bara ha maskinen till lite småpill och kanske plana någon topp då och då :D
säter
Inlägg av säter »
Vet du vad det är för ingående signal till GME-drivaren?
+-10V?
Danielsjo
Japp det är +- 10 volt 🙂
säter
Inlägg av säter »
Hur sker hastighetsåterkopplingen från motorn?
Med tachometer?
Danielsjo
Ja med tachometer
Vad är det data på motorn du skall driva?
MQC1510 verkar vara en rimlig kandidat, matas med 3-fas växelspänning, max 125V och lämnar (upp till) 150VDC, 10A. Tachofeedback +/-5 till 60V för +/-10V styrsignal.
På min Abene försökte jag med 10A servo-drivare till en början men de var för klena i acceleration. MQC1510 kan dock ge 20A kortvarigt medan de jag testade bara kunde ge 12.5 och det gör stor skillnad.
Om du redan har drivaren och tillgänglig spänning i styrskåpet är lämplig är det ju enkelt att prova.
Danielsjo
Tack så mycket för fina svar! Nu börjar det rycka i testfingrarna 😜
Ska öppna upp och kolla hur allt är anslutet
säter
Inlägg av säter »
Vad är det för mätsystem på maskinen?
Linjärskalor?
Danielsjo
Det är linjärskalor från heidenhain
