LCD, vad gör jag för fel?
Köpte två sånna här:
http://www.gizmodd.com/default.asp?show=info&id=44
fick båda för 100 tyckte det var schysst...
nu har jag lite problem. ska använda dem med en pic men det tänds inte upp. Den jag har förökt använda blinkade till lite i början men sen är det dött. Den andra, som jag provade koppla ström, jord och jorda kontrasten på bara för att testa verkar oxå död. De lär inte vara döda, då de är nya utan antagligen har jag gjort nåt fel men vad?
hål 1 = jord, hål 2= 5 volt hål 3 = kontrast, jordar den för att testa.
Har rotat mer i det idag. om jag jordar kontrasten och ger den ström där den ska ha det så visar den det den ska, dvs bara svarta rutor. Grejen är att om jag samtidigt kopplar samma jord till min krets med picen och övriga komponenter slocknar den. Det enda den vill ha är ju ström! konstigt eftersom picen går bra med strömmen kopplad som det ska vara.
Kan kanske ha med stigtiden för matningsspänningen att göra.
Modules with Hitachi controllers will properly self-initialize if Vcc rises from 0 to 4.5v in a period between .1mS and 10mS. I suppose an RC circuit would be needed to keep powerup rise time as slow as .1ms, so the manual initialization will be required in most applications.
Själva LCD:n funkar, man kan se att det är text på den, men efterom den inte har någon vettig kontrast så ser man inte vad det är. förslag?
Grundproblemet verkar vara att den inte vill ha någon kontrast om jorden är inkopplad sammtidigt.
Så här är det:
Den får ström och jord till kontrasten -> den visar svarta rutor
Ström + kontrastjord+pic -> svarta rutor tills picen går igång då blank
ström+jord+kontrastjord -> inget alls...
ström + jord -> inget
Vet ej vad som händer då jag inte ser något på den men engång ( minns ej hur det var kopplat) såg jag text på den, men mycket svagt.
Så här är det:
Jag har den med en pott som han säger. sen så tror jag inte att strömen ska vara något problem. men jag har märkt att min krets brar 59 mA utan att picen är inkopplad. msåte vara tondekodern och op-ampen men jag tycker det låter mycket
Funderar på om det är så att den behöver lägre potential på kontrasten än jorden, finns ju vissa lcder som vill ha -5 volt. Eftersom det "funkar" när jorden är flytande...
Har du gjort några framsteg?
Jag tror jag har samma problem som du beskriver, när jag jordar kontrasten och matar kretsen med strax under 5V så ser jag svag text på delar av displayen. Jag är också inne på att den vill ha negativ spänning på kontrasten. Men i databladet står det att Vdd-V5 ska vara 5V så det borde ju innebära att displayen har inbyggd spänningsinverterare, eller?
Jag undrar också över displayens strömförbrukning. jag har mätt att den drar runt 100 mA men det står ju i data bladet att den ska dra 1,5 mA. Är det jag eller displayen som är bränd?
- MicaelKarlsson
Men jag mätte ju på pinne 2 (Power for logic). Nu har jag inte grejerna riktigt uppkopplade men jag mätte på belysningen för sig, och den låg mer i nivå med vad som står i databladet (20mA), lite mindre ändå tror jag, men det kanske beror på vilken spänning man matar den med. Som sagt, det var på 2:an jag mätte 100-110mA
Men det problem nummer 1 är ju kontrasten, det går att justera matningsspänningen på lab-aggregatet så att det precis går att läsa texten, men så petar man på ratten så förvinner texten. Jag önska att jag hade en kamera så jag kunde visa.
Displayen är också delvis fylld med fyrkanter, men det tänker jag att det beroro på kontrast-inställningen också.
Enligt http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
Börjar känna att jag provat allt nu.When powered up, the display should show a series of dark squares, possibly only on part of the display. These character cells are actually in their off state, so the contrast control should be adjusted anti-clockwise (away from ground) until the squares are only just visible.
