Varistor (dum) fråga
Hej alla elektronister
Har en led taklampa där driver har lagt av till den har och hittat en varistor blå sådant som inte vill vara med längre
Min fråga är: på den gamla så står det 400v se bild men har hittat en som det ändast är på 250v vågar man montera en sådan istället
Tacksam för svar! Mvh May
Re: Varistor (dum) fråga
Nej, den kommer omedelbart att brinna upp. Utsätts den för 230V AC är toppspänningen 325V och det måste den tåla med marginal.
Är varistorn brunnen finns det så gott som helt säker mer som är sönder. I bästa fall bara ett säkringsmotstånd e.dyl. Varistorer ka gå sönder spontant.
Tillägg:
Beklagar djupt mitt oförlåtliga misstag och tackar Gud att inget kadats. Fy vad jag skäms
Börjar definitivt bli dödsfarligt gammal. Fastnade helt i att det var en liten blå varistor för transientskydd av likriktaren. Hade jag verkligen sett på bilden är det helt uppenbart att det är den lilla otäcka kondingen tvärs över in-/utgång för att klara EMC-kraven.
Denna _måste_ vara en Y2. Blir det överslag i den uppstår dödsfara. Den borde inte få aggregatet att sluta fungera, men kan i bästa fall få RCD att lösa ut eller bränna en säkring om utgången har jordkontakt. Eller skapa dödsfara om den inte har det.
Tillägg:
Det är ingen varistor utan en kondensator.
Den sitter troligtvis över trafon mellan primär och sekundär.
Jag satte dit en 250v istället och tog en isolationsprovare på ac input och tryckte i med 250V
Mätte DC output och fick rätt värde på ca 80v med lite ostabil värde så borde inte vara något mer problem tycker man eller?
- MadModder
- Co Admin
Metric: japp, JD222MY1 är en keramisk skivkondensator.
Stoppar man dit en varistor istället lär det inte funka helt optimalt.
Det måste vara en speciell kondensator, säkerhetstyp X1 Y nånting.
Den förbinder ju primärsidan med sekundärsidan.
Det är den kondensatorn som gör att det kan kittla i fingrarna när man pillar med en väggvårta.
Sätter du dit nåt annat äventyrar du säkerheten.
Med en varistor där så kan du få fasspänning till jord ut ur omvandlaren.
Gör inte det!!!!!!
Gör inte det!!!!!!
Vill helst inte släcka halva stan med mina hittepå projekt därför vänder jag mig till proffs
Brukar annars hålla mig till 12V men vill gärna få igång min taklampa
Om du inte känner att du vet vad du gör så är det nog bättre att köpa ett nytt drivdon.
Tja vill man konstruera en tidsinställd brandbomb, så gör man så som du gör.maybach_ skrev: ↑28 november 2022, 18:41:18 4E53BE73-EF0A-4661-B5D3-9FD8C01BE660.jpegJag satte dit en 250v istället och tog en isolationsprovare på ac input och tryckte i med 250V
Mätte DC output och fick rätt värde på ca 80v med lite ostabil värde så borde inte vara något mer problem tycker man eller?![]()
Fullständigt totalt vansinne.
Köp ett nytt drivdon, och sluta leka med andras liv och hälsa.
Har försökt hitta en drivdon men ej lyckats hitta rätt har beställt ett par stycken med liknande värde men passade tyvärr inte, därav ett försök att laga den
Självklart ska jag sätta dit rätt grejer utgår såklart ifrån betekning på själva komponer men ibland så kan man använda liknande grejer därav min fråga
När man reparerar sådana här saker, så använder man exakt den komponenten som satt där innan, man monterar aldrig någonsin nått liknande, såvida man inte har 100% koll på komponentens data, både den gamla defekta och den nya.maybach_ skrev: ↑28 november 2022, 19:14:20 Har försökt hitta en drivdon men ej lyckats hitta rätt har beställt ett par stycken med liknande värde men passade tyvärr inte, därav ett försök att laga den
Bara för att 2 komponenter visuellt kan se likadana ut, betyder inte det att de är av samma typ, eller har samma data.
Har tillfälligt monterat en kondensator med 250V istället men har inte satt drivdonet i bruk utan ville veta om det skulle gå och ha den istället. men fick svar NEJ och då ska jag hitta en som är rätt och sätta dit istället
